StefanAndrei Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 (editat) Salut! Am un home cinema Philips ht3050 si l-am tras din priza odata fara sa l sting si cand l-am bagat nu a mai mers,se aprinde si apoi intra in stand by ,cand porneste se aude un tiuit in boxa de bass si centru ,sistemu cand nu a mai mers nu a fost dat in blana era la minim, m-am gandit ca ceva e in scurt si am deconectat partea cu amplificatorul audio si acum se aprinde nu mai intra in stand by ,nu stiu ce sa fie ,oare sau ars finalii ? Am masurat voltajele pe iesirile de boxe -pe cei 4 sateliti are 1,4 v -pe bass si centru are 0.45v Finalii sunt doi TAS5142 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5142.pdf ) Philips ht3050 schema http://www.site cu continut explicit.ro/3489428220.3 Multumesc!! Editat Iulie 1, 2016 de StefanAndrei Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 9, 2016 Partajează Postat Iulie 9, 2016 Modulul sursa alimentare trebuie testat prima data cu sarcina artificiala s-ar putea sa aveti condesatorii electrolitici: C105 120uf/400V, C117 4,7uF/50V, C108 47uF/35V, C601 3300uF/35V devalorizati si trebuiesc inlocuiti. C202 47uF/35V, C305 100uF/16V si C602 1uF/50V verificati/inlocuiti la fel. Link spre comentariu
