samsung LE32A436
Vizitator sorin3660
Vizitator sorin3660
Salut.Am si eu o problema cu tv din titlu.problema se manifesta in felul urmator:porneste se vede normal si dupa 1 ,2 minute se pierd culorile si se vede la fel ca in fisier.daca il opresc si ii dau drumul din nou se vede iar bine si dupa 1,2 min se pierd iar culorile.ceva sugestii?condensatori ceva sau probleme display?multumesc anticipat.
Editat de sorin3660
  • Răspunsuri 7
  • myshyk
La un defect asemanator la un Samsung, a fost placa Tcon defecta. De fapt, nu se pierd culorile, ci creste nivelul luminozitatii si devine nereglabil.
Editat de myshyk
Vizitator sorin3660
multumesc myshyk.Am mai observat si niste condensatori umflatI pe sursa de alimentare.Credeti ca au relevanta in defectul mentionat?
Editat de sorin3660
Vizitator cata82
Ai suflanta cu aer cald sau statie in infrarosu?Daca ai, schimba AS15 de pe t-con.PS: Placa t-con o preincalzesti cu o plita electrica iar cu suflanta dai direct pe CI pentru o dezlipire usoara si fara trasee rupte.
Editat de cata82
Vizitator sorin3660
OK  am pe cineva cu suflanta si statie la un service gsm.O sa shimb AS15.Multumesc mult pt atentie.
Editat de sorin3660
Vizitator sorin3660
am rezolvat.am schimbat AS15 G(l-am dezlipit cu suflanta cu aer cald 280 grade  si l-am lipit cu letconul pin cu pin sub microscop :)) si functioneaza ok.multumesc tuturor celor care m-au ajutat si indrumat.
Editat de sorin3660
