attilaa0 Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 Buna ziua!Acest tv restarteaza in continu,as avea nevoie de un firmware compatibil,displayul este TC236BJ12. sursa 17IPS61-3. Hitachi number V13H01948 10086505 1308 300918 SN:7058309 300918. va multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 2, 2016 Partajează Postat Iulie 2, 2016 (editat) pentru usb nu este important tipul displayului,deci pentru usb mai jos deci teoretic daca buba e din soft ,ce v-am pus mai jos ar trebui sa puna tv-ul pe picioare,succes http://fisierulmeu.net/download/ad4f1bd8acd7f5614cd990532016bf42.html Editat Iulie 2, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 4, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2016 Va multumesc!A mers ca prin minune! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 4, 2016 Partajează Postat Iulie 4, 2016 daca m-ai aveti asemenea probleme cu tv cu chassis mb82 indiferent de varianta mb82s mb82-1 etc,sau indiferent de diagonala ,puteti folosi acelasi soft fara probleme,bineinteles daca problema este din soft si nu a fost intervenit asupra memoriilor spi cu rescriere directa Link spre comentariu
Vizitator Nick Carcu Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 pentru usb nu este important tipul displayului,deci pentru usb mai jos deci teoretic daca buba e din soft ,ce v-am pus mai jos ar trebui sa puna tv-ul pe picioare,succes http://fisierulmeu.net/download/ad4f1bd8acd7f5614cd990532016bf42.html Buna am si eu un astfel de aparat cu aceeasi problema. Daca se poate softul afisat de dvs. Miltumesc Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 Buna am si eu un astfel de aparat cu aceeasi problema. Daca se poate softul afisat de dvs. Miltumesc cred ca este cel de aici http://hotupload.eu/ST7 sau https://drive.google.com/file/d/0B2hBH_Hn7cP1a3MyMElQMHd5THM/view Link spre comentariu
Vizitator Nick Carcu Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 cred ca este cel de aici http://hotupload.eu/ST7 sau https://drive.google.com/file/d/0B2hBH_Hn7cP1a3MyMElQMHd5THM/view Multumesc cu asta am incercat si nu-l scoate din bucla de restartare. Fara backlight defel Link spre comentariu
valioval Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 Buna va rog mult un firmware pentru un Daewoo led de 24 cu placa 17mb82-2 pentru usb daca se poate .televizorul sta in stem by si la pornire licare ledul intermitent am incercat unele de mai sus si nu a plecat incarcarea pe primul nu am putut sa l descarc cere cont pe fisier meu .net am facut inregistrarea dar nu ma pot conecta. Daca se poate sa l puneti direct aici unul care merge . multumesc . Link spre comentariu
winstyle Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 https://hotupload.eu/2DZ9 Pune fișierul .pkg pe un memory stick USB formatat inainte , conectezi stick-ul la TV ,decuplat de la rețea , apoi ,când il alimentezi , ții apăsată tasta ''OK'' de la telecomandă până când LED-ul incepe să licăre rapid . Poți elibera tasta in acel moment și aștepți să se termine procesul . TV-ul va porni singur . Dacă asta nu rezolvă problema , postează și codul de pe display să-ți dea cineva , dacă are , bin-urile pentru memoriile FLASH să le rescrii . Link spre comentariu
valioval Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 am pus si arhivat si dezarhivat si in folder degeaba nu pleaca licare intermitent cu rosu la pornire (din telecomanda ) sau sta aprins rosu la conectarea in priza oricat asi tine apasat butonul ok de pe telecomanda Link spre comentariu
winstyle Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 Am scris să pui fisierul .pkg .Doar pe ăla , nu arhivat și nici in folder ... Doar pe acela ''upgrade_loader.pkg'' pe stick formatat FAT32 inainte . Link spre comentariu
valioval Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 nu pleaca incarcarea licare de 2 ori si ramane rosu in continoare chiar daca tin mult apasat ok de pe telecomanda la conectarea in priza a tv ului altceva ?? Link spre comentariu
winstyle Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 Altceva ... ce am scris mai sus . Mai verifică și dacă tensiunile sunt corecte . Se găsește pe net manualul service . Link spre comentariu
valioval Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 A mers pana la urma era de la stick treb mai mic multumesc f mult. Link spre comentariu
