dan cod Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 Are cineva salvat cumva softul din Flash la TVul asta?Este sasiu LC4.31E AA.(Din 24c16 si 24c32 am dar nu ma ajuta) Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 Incercati cu acesta: Philips 32PF5331 12 M29W400DT T315XW02V5.BIN https://www.xfile.ro/1w0rnqL&a=068f1c0fec52b3df385f25332a46c18b Aici interiorul: Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 1, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2016 Multumesc revin dupa ce il pun in tv. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 1, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2016 Din pacate nu merge cu el.Nici backlightul nu il prinde ceea ce facea cu originalul.De fapt cu originalul aveam sonor,OSD corect Bluescreen ok dar cand aveam program memorat era neagra imaginea.Nici pe TXT nu aveam imagine.Doar osd.In service meniu de asemeni nu am osd.Deci daca as gasi softul exact de la TVul asta cred ca s-ar rezolva problema. Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 Ati putea incerca pe langa softul din M29W400DT si cel din 24C16 si 24C32 pentru 32PF5331 Philips 32PF5331 12 24C16 T315XW02V5.BIN Philips 32PF5331 12 24C32 T315XW02V5.BIN https://www.xfile.ro/axA3psD&p=sQ5Ei2MegkKzYDf Poate asa cu optiunile corespunzatoare doar pentru 32PF5331 sa aveti si backlight, imagine... Link spre comentariu
vizicon Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 DAN ,sașiu este corect LC4,31E AA , eu am main board pentru ecran QD26WL01 dar șasiu LC4:3 E AA -Philips 26 PFL 4310/10 Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 1, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2016 Am rescris 24c16 si 24c32 fara rezultat.Sasiul l-am spus in primul post.Daca as avea un soft bun de flash cred ca s-ar rezolva.Cu softul ala de flash nu numai ca nu aprindea backlightul dar nici continut de imagine nu era deloc nici osd nimic. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 poate va ajuta sant 4 parti 0 1 2 3 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=65881 Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 6, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2016 Multumesc incerc desi ce se spune acolo e incercat demult.O sa incerc totusi cu dumpurile alea. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 (editat) Cu astea incercasi ? http://archive.espec.ws/section250/file17028.html http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/26pf5321_12_ch_lc4_31e_aa/239-1-0-13553 http://monitor.espec.ws/section31/topic220229.html http://tvservice.org/node/3016 Editat Iulie 6, 2016 de leoncris Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 6, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2016 la rusi nu am cont. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 Aceste dumpuri leam gasit pe la mine , incearcale poate poate Philips 26PF7321 12 chassis LC4 31E AA rar Philips 26F7321 12 MB LC4 31 rar Link spre comentariu
nelu12 Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 Salutare! am si eu de reparat un sasiu din asta LC4.31EAA care merge albastru ecranul si cand bag scart-ul se face negru si merge doar sunetul. OSD nu merge pe el. banuiesc ca e softul dar eu nu am gasit memoriile 24C16 si 24C32 pe placa de baza. Unde or fi? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 8, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2017 Salutare! am si eu de reparat un sasiu din asta LC4.31EAA care merge albastru ecranul si cand bag scart-ul se face negru si merge doar sunetul. OSD nu merge pe el. banuiesc ca e softul dar eu nu am gasit memoriile 24C16 si 24C32 pe placa de baza. Unde or fi? Salutare! am si eu de reparat un sasiu din asta LC4.31EAA care merge albastru ecranul si cand bag scart-ul se face negru si merge doar sunetul. OSD nu merge pe el. banuiesc ca e softul dar eu nu am gasit memoriile 24C16 si 24C32 pe placa de baza. Unde or fi? Probabil nu scrie 24C16 ci doar C16 .Undeva tot sunt poate pe spatele placii. Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 (editat) Salutare! am si eu de reparat un sasiu din asta LC4.31EAA care merge albastru ecranul si cand bag scart-ul se face negru si merge doar sunetul. OSD nu merge pe el. banuiesc ca e softul dar eu nu am gasit memoriile 24C16 si 24C32 pe placa de baza. Unde or fi? Pe placa , pag. 6.31 : https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/7910/ Editat Iunie 8, 2017 de leoncris Link spre comentariu
