Portare program de la PIC16F84 la PIC16F628A
Seppy
  Am realizat deja doua versiuni unui ceas cu un singur digit  si as vrea ca urmatoarea sa o fac cu PIC16F628A ( aceste microcontroller le am de mai mult timp .
  Daca cineva de pe Elforum ar fi dispus sa ma ajute cu asm modificat si hex pentru acest controler .
Va multumesc   Seppy
asm original BIG clock .txt
  • Răspunsuri 23
  • Seppy
    13
  • Liviu M
    9
  • mars01
Atentie: am editat postul anterior.  Fisierele atasate initial nu erau corecte... Ataseaza si tu schema sau link-ul proiectului aici, poate mai este cineva interesat.
Editat de mars01
Am incercat sa programez PIC-ul si im-i da  pe Pickit 2 (clona )"verification of configuration failed " , im-i arata config 210A     si pe celalalt  programator (pe port serial ) im-i da  "config error "
  Am  incercat de mai multe ori dar tot asa im-i da . Numai stiu ce sa fac mai departe ???
Pana se uita mars01 prin cod, pun eu o varianta cu bitii de configurare putin altfel setati
        ; __CONFIG _FOSC_XT & _WDTE_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _BOREN_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF        __config 0x2161
test.X.production.hex.txt
Editat de Liviu M
la hex-ul asta im-i cere sa adaug din MPLAB cuvantul de configurare
  Multumesc pentru rabdare  !!
Editat de Seppy
  Am reusit sa incarc ultimul Hex in microcontroller  "succesful "  , urmeaza sa vad maine  ce face in montaj .
 Va MULTUMESC mult pentru ajutor  .
  O seara placuta Seppy
Daca sunt sanse sa mearga, pun aici toate cele 3 fisiere "importante" - sursa, hex-ul pentru 628 (cel de sus) si cel pentru 628A.
In functie de tipul de controller, la inceputul sursei trebuie activate/dezactivate optiunile corespunzatoare.
Am incercat sa folosesc definitiile din fisierele .inc, da' ceva fac gresit, ca nu merge cum trebuie (de-aia n-a fost inclus cuvantul de configurare intr-o varianta anterioara).
Spor,
Liviu
628.X.production.hex.txt
628A.X.production.hex.txt
ceas.asm.txt
