RCS BELAIR CRH573
tepeleacatalin
buna ziua tuturor colegilor
am agatat un radiocasetofon BELAIR CRH-573 din talcioc
arata bine functioneaza bine pe casetofon  si pe medii si scurte
problema lui este urmatoarea
pe FM prinde un singur post cel mai puternic din zona....celelalte sunt doar niste raguseli care se aud foarte incet....dupa ore bune de functionare posturile din jurul celui care se aude cat de cat corect incep sa prinda viata....pe masura insa ce ma indepartez de frecventa respectivului post celelalte se aud din ce in ce mai slab apoi devin raguseli fara volum....daca il las in repaus se repeta defectul initial
nu este tras in banda est nu existe nici o urma a unei incercari de acest tip.....este adus din germania de cineva care se ocupa de acest lucru
are cineva acest tip de aparat ....e imposibil de reglat capul de la casetofon...cel putin nu imi dau seama cum s-ar putea regla fara sa il faci bucati
l-am gasit pe radioproantic dar acolo e varianta pt USA cu lungi si ultrascurte
eu am varianta pt germania cu medii scurte ultrascurte
o schema ar fi superbinevenita
va multumesc mult
cu respect
  • Răspunsuri 2
  • tepeleacatalin
  • +_Florin_+
La prima vedere este vorba de o lipsa de sensibilitate. Cauzele pot fi multiple, dar manifestarea cu variatia sensibilitatii in functie de timpul de functionare, frecventa,  etc ma duce cu gandul la condensatori ce ar trebui inlocuiti. De obicei ei dau astfel de efecte ciudate. Daca variabilul este uzat si cu dielectric solid, poate fi chiar el cauza.
Cateva poze fac cat o mie de cuvinte.
Apropo de reglajul capului : nu se poate scoate sub nici o forma usita casetei ?
variabilul e din pacate cu dielectric solid...si eu il banuiesc de astfel de problema....pana acum insa nu am intalnit variabili care sa scada sensibilitatea...doar faceau scurt si adio receptie pe acea portiune....nu am intalnit nici unul sa fie scurt total
oricum e atat de imbacsit de fire si firicele incat stau si ma intreb cum l-au montat....
l-am curatat si l-am pus la loc de cinste in colectie....
chiar daca scot usa tot nu se ajunge la surubul de reglaj...am apropiat usa pana s-a deblocat butonul de play si am privit spre capul de redare....suruburile tot nu se vad
deci singura sansa ar fi demontarea mecanismului si reglajul capului in aer
capul l-am curatat la fel si rola presoare...la prima vedere nu este uzat dar din unghiul in care l-am privit e greu sa vezi uzura reala...totusi arata bine
cu respect
catalin
