LED TV LENCO mainboard T.VST26.5A
As avea nevoie de un manual service (sau oricare alta informatie~soft flash,eeprom) al acestui tv.Problema este ca nu stiu modelul tv-ului deaorece placa de baza si celelalte au fost puse in alta carcasa.Sasiul este T.VST26.5A ,flash 25Q80 ,eeprom 432A-2GL =GT24C32.Nu "intra" nimic pe nici una din sursele de semnal,nu am telecomanda, am incercat cu MFY toate codurile care le-am gasit pt. LENCO fara succes.Pe net am gasit ceva pe la rusi  (soft),despre alte variante de T.VST26.xx. Multumesc anticipat!
Editat de ANDRASONI LUCIAN
  • Răspunsuri 8
  • ANDRASONI LUCIAN
  • orgasmo
  • leoncris
  • Florinel TV
Ar trebui incercat citirea softului din scaler si verificat starea blocurilor de memorie, dupa care stearsa memoria interna si rescris dinou. Metoda aceasta functioneaza la multe sasie T.VST...
Sau incercat cu cel din poza care nu functioneaza pe scart  dupa o descarcare electrostatica creeata de furtuna.
https://s32.postimg.org/6r3ogg79h/Scaler_001.jpg
https://s31.postimg.org/knxvbrpff/20150817_173541.jpg
Editat de orgasmo
