attilaa0 Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Buna ziua!Acest tv LCD are urmatorul fenomen ,imaginea este neclara si pe poza se vede exact problema. displayul este LC320WX4 SL D2.Nu stiu daca este din T con problema sau display sau chiar main board. Placa de baza LD73A.Alimentarea pare a fi in regula , Va multumesc! Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Eu as zice ca tot pe alimentare este posibil sa fie ceva, dar nu la placa alimentator ci sursele locale. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Da forte posibil ceva staburi sa scoata aiurea. Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Filtraje proaste pe sursele ... mici. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Un osciloscop este aur curat la depanarea unui astfel de defect... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 si daca domnul are uni noi sa-i schimbe cu cei de pe placa este vreo problema?eu inteleg ca fiecare mai mult sau mai putin incearca sa puna problema maxima cu osciloscopul,pentru ca au ei si poate uni nu isi permit asa ceva,(cine stie sa construiasca o casa bag mana in foc ca nici de boloboc nu are nevoie) Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Hai ca nu-s asa scumpe incat sa nu isi permita cei care traiesc din asta.Iar fara(am zile la rand cand nu il pornesc )cand trebuie mori fara el. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Domnul meu, aici se poate sa fie necesar sa schimbe condasatori SMD in capsula 1206 sau 0805, poate si mai mici. Nu-i obligatori sa fie electrolitici. Sursele mici de multe ori functioneaza la frecvente foarte mari, frecvente ce pot trece si de 1Mhz sau chiar mai sus, iar la aceste frecvente este mai eficient si chiar si mai economic sa se foloseasca condesatori ceramici de citiva micro la tensiuni (relativ) mici. Consideri ca-i mai usor sa schimbe 10 - 20 - 50 de astfel de condesatori care pe deasupra nici nu sint marcati. Revenind, nu am spus ca-i trebuie neaparat un osciloscop ci numai ca este foarte util. Eu am un adaptor facut pt virful sondei, care cu doua "nidle"-luri cu arc imi permite sa ma conectez direct pe bornele condesatorului (folosind un traf de separare / izolare pt osciloscop) si referinta si semnalul si pot vedea direct ce riplu de tensiune este la bornele condesatorului chiar si la frecvente inalte si pot estima daca este bun sau nu condesatorul. Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Buna ziua!Acest tv LCD are urmatorul fenomen ,imaginea este neclara si pe poza se vede exact problema. displayul este LC320WX4 SL D2.Nu stiu daca este din T con problema sau display sau chiar main board. Placa de baza LD73A.Alimentarea pare a fi in regula , Va multumesc! Main board-ul cu condesatori electrolitici devalorizati in acest caz. Pe viitor un tester pentru display-uri LCD ca acesta este util: http://www.oskaelectronics.com/product/914 Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Apropo un cod pentru asa ceva?Vreau sa imi iau unul. Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 LCD TEST TOOL sau LCD/LED TEST TOOL http://www.ebay.com/itm/Laptop-TV-LCD-LED-TEST-TOOL-LCD-Panel-Tester-LVDS-Interface-Cables-14-pcs-/262494978962?hash=item3d1deb8392:g:rU0AAOSwYaFWd6Ru Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Multumesc.Nu-i acelasi cu asta?http://www.aliexpress.com/item/Metal-Shell-Laptop-TV-LCD-LED-TEST-TOOL-LCD-Panel-Tester-Support-7-55-LVDS-Interface/32621118501.html?spm=2114.01010208.3.2.0xK1El&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_2_10037_10017_405_404_507_10033_10032_10040,searchweb201603_2&btsid=c5a87473-661e-4de5-aa89-3c0bc7b8afd0 Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Da...Sau versiunea cu module invertoare si 55 de tipuri de setari pentru semnal LVDS : http://www.ebay.com/itm/NEW-Laptop-LCD-LED-Test-Tool-Kit-Panel-Screen-tester-Lvds-Cables-Inverter-/222159607093?hash=item33b9be9535:g:SlMAAOSwOVpXZ7Ka Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iunie 30, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2016 Da am osciloscop!Am masurat intr-adevar sursele mici parca ar avea riplu.am incercat sa pun condensatori paralel pe cele vechi dar nu s-a schimbat nimic.Maine fac o poza despre placa de baza poate ajuta. Link spre comentariu
