alex_radu1997 Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 (editat) Va rog frumos sa-mi dati un sfat ,,,,de ce se inalzeste IRF-un din sursa de inalta tensiune ?....e putin spus,,,in cateva secunde ajunge de iese fum din el.Se incalzeste si cu puncul +HV in aer. Scoate tensiunea necesara dar in cateva secunde cade totul. Initial in loc de FR105 am montat BAT 46 fara sa-mi dau sema ca este de tensiune mica,,,,s-a ars si ea si IRF740.Apoi am montat FR107,,,,ulterior FGP10J,,,degeaba ,,,am ars deja 2 IRFuri. Mentionez ca initial am pornit sursa fara sa-mi dau seama ca nu montasem CI 555. Piesele sunt toate noi si masurate. Sursa face parte din proiectul Nixie clock PIC16F84 al userului SQ8CB7 http://www.gregorkarnas.com/radio/projekt/nixieclock/index.htm Editat Iunie 29, 2016 de alex_radu1997 Link spre comentariu
bentanioan Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Verifica C4 daca nu are pierderi,masoara si ce tensiune scoate , sa nu depaseasca tensiunea lui C4 , eventual pune de proba in locul lui un condensator nepolarizat de 1uF la 400V si vezi cum se comporta. Link spre comentariu
alex_radu1997 Postat Iunie 30, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2016 La fel. Am inlocuit C4 cu unul nepolarizat de 2,2u. Se incalzeste instantaneu. La inceput scoat undeva la 200 volti dupa care, când se incalzeşte IRF ul scade spre 50 volti.....max 7 secunde dupa care iese fum si se arde IRF ul ??? Link spre comentariu
vcdec Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 (editat) poze cu realizarea practica puteti pune? recomand esr mic la c-ul pe iesire, dioda cat mai rapida iar semireglabilul reglat spre valoarea minima la iesire, nu aveti nevoie de 200V iesire... si mai conteaza si de unde e luat IRF-ul acela Editat Iunie 30, 2016 de vcdec Link spre comentariu
validae Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Eu cred că s-ar putea ca IRF-ul nu fie comandat cum trebuie de 555 așa cum e în schemă. Ai pus un osciloscop să vezi ce se întâmplă acolo ? Încearcă schema asta :https://threeneurons.files.wordpress.com/2011/08/mc34063_mk15cm1.gif Link spre comentariu
vcdec Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 Eu am facut cateva zeci de montaje exact dupa schema postata initial dar cu IRF644 si merge aproape rece pt 170V output. Link spre comentariu
alex_radu1997 Postat Iulie 1, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2016 (editat) Va salut si multumesc tuturor pentru raspunsuri. Problema a fost din bobina , am montat cateva prin tatonare dintr-o sursa de calculator si acum merge...se incalzeste dar foarte putin. Oare este trecuta gresit valoarea pe schema? Bobina montata initial a fost noua, de la TME, de 100uH . SI ACUM BELEA!!!! Am pornit sursa dar nu lumineaza nixie Z560M . Daca duc tensiunea spre 200 volti se aprind toate cifrele de la cele patru lampi ca si cum ar fi defocalizate....scad spre 170 (asta am inteles ca ar fi valoarea de lucru ),se sting toate. Daca apas pe butoanele de min/ore se aude oscilatia sursei si scade tensiunea cu 20-30 volti. PIC-ul l-am reprogramat si este OK. CI 74141 nu am avut nou, am recuperat cateva de pe placile de pe care am scos si tuburile. Tuburile sunt testate separat cu sursa din montaj si se aprind toate cifrele. Legaturile la catozi le-am facut confor configuratiei circuitului 74141.Tranzistorii folositi sunt KSP44 si KSP92. Ma poate ajuta cineva cu a schema simpla sa pot testa 74141 ? Ce inlocuitor care se gaseste pe piata as putea folosi in locul circuitului 74141? Care este valoarea si care trebui sa fie forma semnalelor la intrarea si la iesirea CI 74141? Poze cu realizarea practica...http://imgur.com/a/9R9nW Soclurile pe care le-am avut nu s-au potrivit cu cablajul ....amfolosit un marker permanent care nu a rezistat la clorura, dar legaturile sunt corect realizate....o sa refac cablajul dupa ce-l pornesc. Multumesc anticipat! Editat Iulie 1, 2016 de alex_radu1997 Link spre comentariu
vcdec Postat Iulie 8, 2016 Partajează Postat Iulie 8, 2016 Scoateti 74141 din soclu si dati semnal de masa (GND) pe una din iesirile 74141 - ce se intampla? Link spre comentariu
