sfat schema electrica
Vizitator arcturus29
salut.as dori un sfat cum sa pot controla un tocator de lemne cu un motor de 11 kw.de actionat intr-un sens ar fi usor dar problema e in momentul in care se blocheaza mi-ar trebui sa se invarta in sens invers 3- 5s dupa care sa-si reia din nou sensul normal si sa faca asa la fiecare blocare.ce schema as putea face sau ar trebui un controler
  • Răspunsuri 9
  • v67
  • validae
  • mihaighe
  • alex.cselenyi
Schema de automatizare cu releu de curent,si inversare de sens bineintelesc cu temporizarile de rigoare.
La 11kw pornesti motorul direct?
Editat de mihaighe
Complicaţia constă în ,,detectarea,, stării de blocare, care poate fi făcută prin măsurarea curentului consumat şi la depăşirea unui curent maxim admis să se comande oprirea şi inversarea.Acest lucru nu prea poate fi făcut doar cu relee.
Altă metodă a detectării blocării ar putea fi ,,citirea,, vitezei de avans sau a turaţiei şi acţionarea inversării la scăderea drastică a turaţiei sau oprirea rotaţiei. Dar iarăşi nu se poate face asta doar cu relee, ci cu o schemă care nu e chiar simplă, iar conceperea ei s-ar putea să nu fie chiar gratuită.
Salut,
Cea mai simpla si fiabila solutie ar fi sa alimentezi motorul de pe un invertor.Limitezi curentul la pornire pe sensul de lucru,iar pt. inversarea la blocare,folosesti tot invertorul pt. detectie si auto-comanda,plus cateva relee.Daca nu vrei sa folosesti invertor.........nu ai cum sa-l deblochezi,fara socuri mari de curent in instalatia electrica si motor si fara socuri mecanice mari in mecanism.Tocatorul va functiona intr-un lant tehnologic?Sau de sine statator?Ce grad de automatizare doresti sa obtii?Oricum,motorul trebuie dimensionat in asemenea fel incat la functionare normala incarcarea motorului sa nu fie mai mare de 60-70%.........trebuie sa dai toate datele pt. a primi un raspuns concret si corect.
Alex
cred ca utilajul este supravegheat  ar putea sa faca manual deblocarea  dar daca vreti automat  as vrea sa stiu daca tocatorul este alimenta cu lemne de o banda atunci am putea comtrola cantitatea de masa lemnoasa care intra in tocator (asa functioneaza tocatorul tomahoc care toaca resturi vegetale  ),deci dati detalii si veti primi ajutor
tocatorul de lemne este supravegheat iar sipcile vor fi introduse manual de catre cel care supravegheaza .in aceasta automatizare trebuie tinut cont si de curentul la pornire cat si de cel in sarcina plus cel la blocare care trebuie sa fie cam la limita ptr a nu arde motorul chiar daca este supravegheat.
Sa zicem ca motorul de 11kw este pus in miscare cu demaror stea-triunghi ,se monteaza un releu de curent numai pe contactorul  conexiunii triunghi care va supraveghea curentul de sarcina  tinind cont ca un lucrator alimenteaza tocatorul releul ar putea sa semnalizeze starea de suprasarcina (daca timpul  pentru suprasarcina  depaseste valoarea prescrisa sa opreasca tocatorul)tot acest demaror sa fie ,,inzestrat,,cu releu supraveghere retea ,  ampermetru pe care sa-l vada operatorul ,intreruptor automat  magmeto-termic  5xIn declansare rapida 1,3In declansare termoelectrica.Asa ceva doreati?
