euvasile Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 (editat) Ma intereseaza schema electrica si codurile de erori la bosch WAQ2446KBY .Multumesc! Editat Iunie 29, 2016 de euvasile Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Cod eroare Bosch WAQ, WAS CODUL DE EROARE POATE FI AFISAT CU “E” SAU “F” FUNCTIA BLOCAJ COPII Dupa pornirea/finalul programului, actionati butonul Start/Reload pentru 5 secunde. Pe afisaj va aparea o cheita care va sta aprinsa pana cand ve-ti dezactiva setarea “blocaj copii” Atentie! In cazul in care cheita se aprinde intermitent, setarea este inca activa, dar a fost deplasata de pe programul pe care a fost setata initial. Pentru a evita o anulare a programului, reveniti cu selectorul de programe in pozitia initiala (unde a fost setat) si cheita va ramane aprinsa pana la deblocare. Deblocare se face in acelasi mod ca si blocarea. PROGRAMUL TEST (RESETAREA CODULUI DE EROARE) · Inchideti usa · Puneti selectorul de programe in pozitia 0 (OFF) · Rotiti selectorul de programe la pozitia 8 (ora 6) · Asteptati pana cand ledul licareste · Apasati si tineti apasat butonul “Viteza stoarcere” (Spin speed) · Rotiti selectrorul de programe in pozitia 9 (in sensul acelor de ceasornic) · Da-ti drumul butonului Spin speed · Pe display va aparea “Ultimul program” (Last program) · Pentru iesirea din programul test, rotiti selectorul in pozitia 0 (OFF) E16 Eroare inchidere usa · Verificati incuietoarea · Verificati sistemul de inchidere · Verificati conexiunile E17 Eroare alimentare apa (depaseste timpul alocat) · Verificati presiunea apei in retea · Verificati electrovalva · Verificati aquastop · Verificati presostatul E18 Eroare evacuare apa · Verificati pompa de evacuare · Verificati presotatul (futunul presostatului) · Verificati furtunul de evacuare (gatuit, infundat) E19 Numai in programul test Eroare incalzire apa (depaseste timpul alocat) · Verificati rezistenta (acoperita cu calcar) · Verificati releul rezistentei (modul) · Verificati tensiunea din retea (sa nu fie prea mica) E20 Numai in programul test Eroare incalzire (incalzeste cand nu trebuie) · Verificati NTC · Verificati rezistenta · Verificati modulul (releu blocat) E23 Eroare aquastop · Verificati aquastop · Verificati eventualele scurgeri E25 Numai in programul test Eroare senzor aquastop ( senzor turbiditate) · Verificati senzorul aquastop · Verificati conexiunile E26 Numai in programul test Eroare presotat analogic · Verificati presostatul · Verificati furtunul presostatului E27 Numai in programul test Eroare presostat analogic (decalibrat) · Verificati presostatul · Verificati conexiunile E28 Numai in programul test Eroare senzor flowmeter (decalibrat) · Verificati senzorul flowmetru · Verificati conexiunile E29 Eroare senzor flowmetru (nealimentare cu apa detectata) · Verificati reteau de alimentare cu apa · Verificati senzorul flowmetru · Verificati conexiunile E31 Numai in programul test Eroare preaplin (se depaseste nivelul normal de apa) · Verificati electrovalva · Verificati presostatul / furtunul presotatului · Verificati pompa de evacuare · Verificati furtunul de evacuare E32 Numai in programul test Eroare balansare excesiva cuva · Verificati ca cantitatea de rufe din masina sa fie dispusa echilibrat E34 Eroare inchidere usa (nu blocheaza) · Verificati incuietoarea · Verificati sistemul de inchidere (cioc, maner) · Verificati garnituara de hublou sa fie corect montata E35 Numai in programul test Eroare inchidere usa (nu deblocheaza) · Verificati incuietoarea · Verificati sistemul de inchidere (cioc, maner) · Verificati garnituara de hublou sa fie corect montata (usa intepenita) E36 Eroare circuit incuietoare · Verificati modulul (triac / releu aferent incuietorii) E37 Numai in programul test Eroare NTC (intrerupt) · Verificati NTC · Verificati conexiunile E38 Numai in programul test Eroare NTC (intrerupt) · Verificati NTC · Verificati conexiunile E42 Eroare motor (motorul pleaca in turatie) · Verificati modulul (triacul aferent motorului) E43 Eroare motor (nu invarte) · Verificati motorul (tahometrul, carbuni) · Verificati sa nu fie blocat tamburul (rufe blocate in tambur) · Verificati modulul (triacul aferent motorului) E44 Eroare motor (nu schimba sensul) · Verificati modulul (triacul aferent motorului) E58 Numai in programul test Eroare senzor 3D / 3D (senzor detectare balans cuva) defect sau nu este prezent Atentie! Viteza de stoarcere este redusa · Verificati senzorul · Verificati magnetul sa fie corect instalat (in pozitia corecta) · Verificati conexiunile E59 Numai in programul test Eroare senzor 3D / 3D (senzor detectare balans cuva) trimite informatii eronate Atentie! Viteza de stoarcere este redusa · Verificati senzorul · Verificati magnetul sa fie corect instalat (in pozitia corecta) · Verificati conexiunile E60 Numai in programul test Eroare flow-metru (trimit valori prea ridicate sau prea reduse) · Verificati flow-metru · Verificati sita furtunului de alimentare (infundata) · Verificati conexiunile E61 Numai in programul test Eroare incuietoare (semnale gresite catre modul) este blocata dar modulul o vede deschisa · Verificati incuietoarea · Verificati modulul · Verificati conexiunile E63 Eroare comunicare intre modul de comanda si modulul de alimentare sau program memorat gresit · Verificati modulul de alimentare · Verificati programul memorat in programul test · Verificati conexiunile E67 Eroare scriere program · Verificati programul memorat in programul test (incompatibil sau lipsa) Link spre comentariu
euvasile Postat Iunie 30, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2016 Multumesc! Cu stima! Link spre comentariu
