valioval Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 Va salut am acest laptop Fujitsu lifebook A series model AH 530 care are urmatoarea problema nu mai asculta de tastatura si de mause decat o secunda la pornire .Am adaugat altele exterioare pe usb si face la fel chiar si cu cea virtuala nu asculta .Am anulat tastatura de tot am crezut ca este blocata si am scos o din mufa am scos bateria de la bios am schimbat cu alt hdd ..am schimbat foarte greu si iute windowsul ..scos si bateria ..schimbat ram ..dar degeaba merge putin si se blochiaza ..ce ar putea sa fie placa de baza este curata nu a curs nimic inauntru ..astept un raspuns va rog Multumesc Link spre comentariu
ionut8383 Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 Controller-ul dp motherboard - asta e grav => alta placa de baza sau scoate tastatura din placa de baza si mausul si apio incearca cu o alta tastatura usb in cel mai rau caz SERVICE Link spre comentariu
valioval Postat Iunie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2016 Un ubdate de bios ma ajuta sau incerc degeaba .... daca apas la deruta anumite butoane de la f1 sau altele iute face anumite comenzi dar total aiurea fata de functia data... asa face si cu cea pe usb Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 in safe mode face la fel? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 (editat) Nu cumva a fost scapat ceva prin laptop...de exemplu,apa,suc,cafea etc.... ???? Editat Iunie 29, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
ionut8383 Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 dul la service dai si tu acolo cat ee sati spuna daca are rost sa-l facii sau daca iti convine pretu mai simplu Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 dul la service dai si tu acolo cat ee sati spuna daca are rost sa-l facii sau daca iti convine pretu mai simplu Eu unul cred ca o sa-i zica cei de la service ca are placa de baza cu probleme si ca il costa 300-400 lei,daca nu si mai bine de atat ...depinde daca ii pune alta placa de baza noua sau ii pune o placa de baza second hand...sau daca nu cumva o repara chiar pe asta din laptop. Link spre comentariu
ionut8383 Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 nu stiu exact dar la noi in salaj las un leptop sau un amplificator la reparat vb cu omul in felul urmator>te uiti veizi care e problema ii platesc 20ron pentru cel analizeaza si ma suna sau trec in cealalta zi sa vad daca il fac sau nu ......nu la sfarsit sami zica catre sa dau 500ron pe placa de baza sau altceva ca poate nu dispun de bani si atunci ce am facut nul mai iau de la reparat nuuu ii corect Link spre comentariu
riderinblack Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 Din mesajul de mai sus a inteles cineva despre ce e vorba? Link spre comentariu
comanici Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 (editat) Chinezii, stiu sigur interpreteze ultimul post. Probabil ,n-ai citit prima postare. dul la service dai si tu acolo cat ee sati spuna daca are rost sa-l facii sau daca iti convine pretu mai simplu Editat Iunie 29, 2016 de comanici Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 (editat) nu stiu exact dar la noi in salaj las un leptop sau un amplificator la reparat vb cu omul in felul urmator>te uiti veizi care e problema ii platesc 20ron pentru cel analizeaza si ma suna sau trec in cealalta zi sa vad daca il fac sau nu ......nu la sfarsit sami zica catre sa dau 500ron pe placa de baza sau altceva ca poate nu dispun de bani si atunci ce am facut nul mai iau de la reparat nuuu ii corect Sa fiti sigur ca nu ii ia doar 20 lei pentru verificat,eu cred ca o sa-i ia peste 60 lei pentru verificat...Iar pe urma piesa+manopera. O seara minunata va doresc !!! Editat Iunie 29, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
ionut8383 Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 Ok cum vreți voii nare rost Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 (editat) Ok cum vreți voii nare rost La cate suruburi are un laptop,nici nu pun mana pe surubelnita aia de la service pentru acest 20 lei. Cred ca asa o sa faca cei de la service... Aaaa,si o sa-i puna si un diagnostic din burtica lor,adica fara sa desfaca nici un surub la acest laptop. Iar acest diagnostic ia ghiciti ce zic...Ce am zis si noi pe aici..adica placa de baza cu probleme si ne-au potolit imediat cei de la service... O seara minunata va doresc !!! Eu unul o sa va parasesc pana maine dimineata . Noapte buna !!! Editat Iunie 29, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Noiembrie 26, 2017 Partajează Postat Noiembrie 26, 2017 salutare! am si eu o problema cu acelasi model de laptop. In timp ce functiona, s-a oprit (nu am vazut cum s-a oprit, l-am gasit oprit). Am incercat sa-l repornesc...am apasat butonul, a pornit ventilatorul, a functionat 2-3 secunde apoi s-a oprit. S-au aprins si LED-urile, care de asemenea s-au stins. Incearca sa porneasca unitatea optica, se aprinde scurt led-ul acesteia, putin zgomot si apoi nimic. Ecranul nu se aprinde deloc. Am incercat urmatoarele: am scos bateria si alimentatorul, am tinut apasat butonul 1 minut. apoi cu baterie si/sau alimentator cuplate, acelasi efect: 2-3 secunde on..dupa care bezna. Am incercat sa-l pornesc scotand pe rand: HDD, ram, unitate optica. La fel. Nu am indepartat procesorul si ecranul, nici tastatura. Am scos bateria BIOS-ului, am lasat asa cateva minute. Am reconectat-o si degeaba, acelasi efect. Am incercat chiar cu bateria BIOS-ului scoasa, acelasi efect. De aici trag concluzia ca nu-i din BIOS. Banuiesc ca e un defect hardware...ceva pe placa de baza. Sa schimb placa...hmm..mai bine iau un laptop nou.. Dar poate are cineva vreo alta idee...Multumesc! Link spre comentariu
