darius_bv Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 Va salut, caut un traf de iesire de la radioul Daugava(final cu 6P3S), sau macar datele de proiectare. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 Datele de bobinaj se gasesc in volumul "II":...am avut aceste carti,dar din pacate nu le mai gasesc... Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 Cred ca asta e de interes(vol II,pag 21).Daca trebuie rezolutie mai buna,maine pot scana direct.Ce am postat, e un format electronic salvat de pe net mai de mult. Link spre comentariu
darius_bv Postat Iunie 28, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2016 Sunteti niste Domni! Multumesc mult de tot! Ma bucur ca aici exista un grup de oameni de calitate care impartasesc aceleasi pasiuni si preocupari! Am cautat ore intregi pe net datele acestui transformator. Mai ramanea putin si apelam la (uitata deja...) limba rusa, pe forumurile de-acolo. Numai bine tuturor! Link spre comentariu
darius_bv Postat Martie 19, 2017 Autor Partajează Postat Martie 19, 2017 Salut, are totusi cineva un traf original de radio Daugava? Dupa rebobinare, traful are o atenuare la frecvente de peste 9KHz mai mare de 3dB comparativ cu traful original. Multumiri anticipate! Link spre comentariu
darius_bv Postat Martie 24, 2017 Autor Partajează Postat Martie 24, 2017 Caz rezolvat prin rebobinarea trafului, cu înfășurările intercalate. Atenuarile incep sa se vadă pe osciloscop abia după 16-17kHz. Numai bine tuturor! Link spre comentariu
vera Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Esti mai catolic decat Papa. RR Daugava receptioneaza UL, UM, US1 si US2. Banda de frecventa redata este 100-5000Hz cu o neuniformitate de max. 6dB. Putere iesire 2W cu 7% distorsiuni. Link spre comentariu
darius_bv Postat Martie 24, 2017 Autor Partajează Postat Martie 24, 2017 Multumesc petru apreciere, sunt sigur ca aceasta era nuanta. De fapt transformatoarele le-am folosit pentru un Darclee, o varianta personala stereo, pe care-l fac radioul meu pentru auditie zilnica. Vreau sa-i schimb si difuzoarele cu unele de banda larga de buna calitate(daca are cineva o sugestie, multumesc anticipat!), inca mai caut. Aveam nevoie de trafuri bune, pentru ca va avea si iesiri de casti 300ohm. Acesta este motivul pentru care-am tinut la calitatea transformatoarelor de iesire. Nu dau prea multe detalii, pentru ca modificarile facute nu sunt in spiritul restauratorilor. Radioul meu va arata oglinda si va suna frumos, intr-o camera cu multe carti. Aveti perfecta dreptate referitor la performantele tehnice ale radioului Daugava. Traful de iesire poate mult mai mult, pe testate. Toate cele bune! 1 Link spre comentariu
