Vizitator luciancerbu87 Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 @all imi cer scuze pt intarziere, dar am ajuns destul de tarziu acasa. Am inseriat miliampermetru pe colector la fiecare si valorile sunt urmatoarele : canalul drept (cel care merge bine) : -> Q28 (NPN - MJ15024G) urca pana la 8mA in 10-15secunde -> Q30 (PNP - MJ15025G) urca la fel la 8mA in 10-15sec. canalul stange (aici apar problemele) : ->Q29 si Q27 urca continuu... am ajuns pana la 42-43mA dupa care imi mirosea ceva a incalzit bine , dupa care am oprit tot si am inceput sa controlez sa vad ce naiba se incalzeste. Se pare ca pt canalul drept am trz Q24,Q26 (2SC1567, respectiv 2SA794) si nu se incalzesc deloc, dar pe partea stanga am altceva, in loc de Q23(2SC1567) am BD237 si in loc de Q25(2SA794) am BD238, iar cel care s-a incalzit cel mai puternic a fost Q23. Pozele se gasesc aici http://ownprogramming.no-ip.org/owncloud/index.php/s/eTfemHUsiDboe9E pt toate 4. Sigur a fost reparata mai demult iar pt putere putina nu avea nici o problema, o sa caut ceva alternativ pt Q23->Q26. Link spre comentariu
daniels Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 (editat) Din ce vad eu pe schema, prin finali ar trebui sa fie 40mA Acele BD-uri nu sunt potrivite acolo. Totusi, cu riscul de a fi considerat incapatanat ca un catar de catre colegi, regleaza asa grosier acea tensiune E-B, si dupa ce nu mai cresc temperaturile pe acolo poti trece si la un reglaj de finete, Parerea mea. Editat Iunie 29, 2016 de daniels Link spre comentariu
Vizitator luciancerbu87 Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 exact, dar nici macar canalul drept nu are 40mA, doar 8mA, stangul urca pana la 40 si tot urca, dar se incalzesc f tare BD-urile, o sa ii schimb intre ei sa vad ce se intampla, daca dispare zgomotul, acolo e problema. poate nu am masurat eu bine... am deconectat toate colectoarele si le-am masurat pe rand unul dupa altul. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 Mosu, dar tu ai BD-uri untr-un amplificator alimentat cu +/-47V - +/-50+V ????? BD-urile merg pt amplifuri alimentate la MAXIM +/-35 - +/-38V. Vezi ca de aici ti se trag problemele! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 Daca BD-urile se incalzesc inseamna ca nu au radiatoare mici, pune-le niste mici radiatoare de tabla indoita in forma de U. Link spre comentariu
Vizitator luciancerbu87 Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 sa ne intelegem, alea lui originale gen 2sa794 / 2sc1567, nu se incalzesc deloc si nici nu au radiatoare, daca bd-urile alea erau bune, nu se incalzeau nici ele si in plus de asta chiar miroase a cald, frige bine. nu stiu in timpul mersului ce se intampla cu ele, dar sigur nu e ok. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 Postarile mele sint invizibile? Ce tensiune de alimentare ai la etajul final? Link spre comentariu
Vizitator luciancerbu87 Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 @sesebe, nu sunt invizibile, cum naiba, doar ca nu stiu, unde sa masor, pe schema zice +/- 47, si da ai avut dreptate, alea sunt problema, le-am interschimbat, s-a mutat problema pe canalul drept. ce parere ai, ce ar merge in locul lor? Link spre comentariu
daniels Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 Cauta aici http://www.rsp-italy.it/Electronics/Databooks/Transistors/_contents/Motorola%20-%20Bipolar%20Power%20transistor%20-%20dl111rev7.pdf Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 BD-urile sunt cu 20V mai slabe decat originalii, posibil sa fie suficient incat sa creeze probleme, pentru ca esti cam la limita mai ales la nivel de semnal aproape de maxim pe iesire, adica punctul unde tranzistorul blocat vede maximul de tensiune... Insa nu explica problemele de comportament in gol, respectiv supraincalzirea aia care este inexplicabila... Posibil si ca acei prefinali sa fie niste fake-uri ( am intalnit personal 237-238 fake si m-am lecuit de ei ). Ai nevoie de prefinali cu minim 100V, mergi fara grija pe MJE340-350. -> Q28 (NPN - MJ15024G) urca pana la 8mA in 10-15secunde -> Q30 (PNP - MJ15025G) urca la fel la 8mA in 10-15sec. Este normal ca sa ai acelasi curent prin ambii tranzistori, la mersul in gol curentul se inchide intre cele 2 ramuri chiar prin tranzistori, curentul fireste ca-i egal in 2 sau mai multe elemente inseriate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 Marian, MJE340-350 este posibil sa se intrerupa din cauza curentului de colector mic pe care il au, mai ales daca finalii au beta mic si impedanta de iesire a sarcinii este 4 ohmi. Am patit-o demult. Mai mult ca sigur acele BD-uri sint FAKE, poate ne pune niste poze cu ei sa ne dumiram. Recomand niste prefinali cu un curent de colector de minim 1,5A, si 100Vce. Link spre comentariu
Vizitator luciancerbu87 Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 @DjLeco : 1. http://ownprogramming.no-ip.org/owncloud/index.php/s/OGmeyKTXJJMvNvG/download 2. http://ownprogramming.no-ip.org/owncloud/index.php/s/atk8Y5X4ZNVCSdY/download Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 Leco fix 0,5A au si prefinalii originali din amplificator, si cu aia a mers mult si bine, ca dovada canalul functional, iar finalii noi stau totusi destul de bine la capitolul hfe... Sunt deci convins 100% ca MJE340-350 vor functiona fara probleme, doar sa fie procurati din sursa sigura, de la un magazin serios ( nu cel din Alexandria sau altele Romanesti ), preferabil macar cel Polonez. PS: Lucian daca vei schimba prefinalii, si esti dispus sa-i sacrifici, sparge-i si uita-te la pastila de siliciu din interior, la dimensiunile ei... Link spre comentariu
Vizitator luciancerbu87 Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 (editat) daca si finalii sunt "ON" ma gandesc sa fie si astia la fel : pe tme.eu nu sunt 2 perechi de acelasi producator, asa ca : http://ro.farnell.com/on-semiconductor/mje340g/transistor-npn-to-126/dp/9557822 http://ro.farnell.com/on-semiconductor/mje350g/transistor-pnp-to-126/dp/9557830 par ok? Editat Iunie 29, 2016 de luciancerbu87 Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 Cam piperat pretul pentru niste tranzistori asa mici, dar ar trebui sa fie buni. Acuma in ce masura merita o comanda la magazinul ala doar pentru prefinalii aia, nu ma pot pronunta eu. Link spre comentariu
