Schema tv RFT(model:colotmat 4510A)
Va salut colegi si bine v-am gasit,am primit la reparat acest tv cu carcasa de lemn de pe vremea cand se importa tv-uri secon hand,mentionez ca tv-ul nu a suferit nici o interventie tehnica decat acea prin faptul ca a fost tran in banda prin montarea unui convertor sunet,componentele principale sunt urmatoarele:sincroprocesor:tda2593(a255)acesta din urma fiind echivalent direct,cadre:a2030h,matrice:A3501D,final audio:A210K,cale comuna:A241D,f.i.sunet:A223D.sursa tranzistorizata,decodor PAL SECAM:A3520D si A3510D,acestea sunt datele culese,va multumesc anticipat rentru ajutor.
  • Răspunsuri 8
  • Radiotelegrafist
  • dan cod
  • dan-a2
Zile populare
problema la acest tv este faptul ca are firele de la programator rupte si nu pot identifica cum au fost lipite,deaceea imi trebuie schema.
Poti pune o poza cu sasiul?
tv-ul este pe module,o sa incerc sa pun cateva poze,sunt sigur ca ati reparat o gramada de asemenea tv cu acest sasiu pe acele vremuri dupa anii 90.
