tv daewo model14a5T nu porneste
vl78stc
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 33
  • vl78stc
    9
  • Radiotelegrafist
    7
  • dan cod
  • Florinel TV
salutare ce as putea pune echivalent in loc de SDA5255-A012,
MULTUMESC
acesta este procesor,cum ati dedus ca este ars?
Nu ne spune despre sursa nimic,topicul pe defectul asta a fost initial.Eu am doua sasie CP375 ambele cu SDA5255-A035 dar nu pot garanta ca sunt OK.
pai si noi cu ce suntem de vina?poate probabil a renuntat de a mai lucra la el :scarpin
salutare ,nu am renuntat,acest tv a fost trasnit sursa in scc (dar nu explodat),am cumparat strs 5707, am scurt pe bara de 5v,am scos din circuit tot ce era alimentat cu 5v,si nu dispare,verificat tranzistori,selector, condensatori elect.diode si singurul ramas suspect a ramas procesorul asta,acum nu stiu daca e compatibil cu cel cu terminatia A035,si mai este o problema cu memoria daca trebuie scrisa in caz ca trasnetul a distrus-o nu am cu ce sa o scriu numai daca merge una goala,(ce zice-ti?)
problema semnalata la inceput este ca tv nu are stby,
multumesc
Daca a fost traznit aveti sanse mari sa fie procesorul , memoria si in cazuri mai nefericite crapa si jungla.  Masurati si daca la iesirea de 5v a TDA8138 tensiunea in gol este corecta.
Editat de gmario
multumesc
scoateti sursa de 5v,posibil chiar ea sa fie in scurt si va poate induce in eroare....
am scos tda 8138 afara din circuit (memoria,senzorul iR) si pe plecare 5v am scurt am verificat si tot la procesor ajung,nu stiu poate imi scapa ceva,
o seara placuta si multumesc de interventii,
numai bine
Izoleaza pini de la procesor unde primeste 5 V(fara sa scoti afara procesorul). Vezi daca-ti dispare scurtu. Folosind tresa absorbanta dezlipesti acei pini in asa fel incat sa fie pe mijlocul gaurilor si fara sa atinga de cablaj.
asta am vrut sa spun si eu,nu trebuia scoase integratele decat intrerupt in cel mai rau caz traseul de alimentare ale acestora.
multumesc de sfaturi,luni ma apuc sa verific si daca e procesorul ce mai fac?de unde cumpar ca nu gasesc ce am pe placa iar echivalent nu stiu
numai bine
