tv daewo model14a5T nu porneste
vl78stc
m-am pricopsit cu acest tv de la un mos al cumnatului care are urmatorul defect;
tv alimentat de la retea nu are stby ledul nu se aprinde iar sursa este cu strs5707,am masurat pe filtraj am332v,am verificat condensatorii si par ok si tz d2499
eu suspectez sursa cu probleme si as dori un sfat ,de unde pot procura una dar nu stift,cred ca tv ar putea fi trasnit dar nu stiu sigur ca nu am intrebat
am mai rezolvat un tv dar cu sursa strs6705 (cred) dar am luat din alt tv,
multumesc
  • Răspunsuri 33
  • vl78stc
    9
  • Radiotelegrafist
    7
  • dan cod
  • Florinel TV
da in secundar ai ceva tensiuni? cred ca nu stii sa pui problema ,,,nu esti nou. da tot ce poti sasiu procesor deoarece nu sta nimeni sa caute pe net pentru toata lumea.daca nu spune ce are in secundar poate monta toate ups-urile
Editat de crmn1
scoate d2499 de pe sasiu ca este final linii,si pune un bec intre colectorul si emitorul acestuia si vezi daca se aprinde,de ce sa pui alta sursa daca se poate repara si acea existenta in tv?
Pot fi si diode din secundar in scurt.Cand e traznit la sasiul asta zboara bucata din CIul din sursa si se duce procesorul.Daca CIul e intact probabil nu e traznit
multumesc
oricum ati dat cam putine detalii pentru a putea oferii cineva de aici ceva concret.
Sanatate permanenta! Dupa componentele mentionate pare sasiu CP775.In afara de tot ce s-a spus verifica tensiunea de start a STR in pin 9.
Editat de surubarila
