Vizitator SCalin Postat Iunie 27, 2016 Partajează Postat Iunie 27, 2016 Salut, De ceva timp caut metode de instalare input AUX pe CD Playerul de pe masina Audio 30 APS - Beker BE4718. Pana acum nu am gasit schema tehnica a acestui CD player, dar am gasit ceva similar BE 4700/4705/4715 https://dl.dropboxusercontent.com/u/..._4705_4715.pdf Am desfacut complet dispositivul de pe masina si am facut poze in speranta ca voi gasi un electronist ce are cunostintele necesare pentru a ma indurma. Pictures.pdf Din ce m-am documentat si am vazut ca se poate, legarea cablului de intrare auxiliar se poate face in paralel cu firele de output de la CD-Rom(CD player-ul in sine) si activarea CD-player-ului se face prin rularea unui Silent CD. http://blog.koivistik.com/diy-aux-ca...ld-car-stereo/ Daca aveti acces la schema tehnica sau cunoasteti un electronist care ma poate ajuta dati share Multumesc, Link spre comentariu
overdrive Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 Pai intrerupi traseul dinspe DAC si te ''infigi'' cu semnal in C425 ptr canalul stinga si C421 ptr canalul dreapta.Mai bine zis tai traseul dinspe DAC spre respectivii condensatori si acolo intri cu semnal extern.Bafta! Link spre comentariu
Vizitator SCalin Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 (editat) Done ... Multumesc pentru informatie !! Am de specificat faptul ca am legat in paralel firele pe intrarea celor 2 condensatori... si merge cu Silent CD Merge cat de cat OK .. am 2 probleme: 1 - Face brum(nu foarte mare .. este suportabil) ... presupun ca din cauza folosiri a 2 cabluri, unul ecranat de 20 de cm lipit in prelungire de un cablu neecrant ( 7 lei) cumparat special pentru mufa jack.. Acest brum cred ca il elimin daca pun cablu ecranat pe toata lungimea lui si o rezistenta de 100 ohm pe GND. .. astea am citit ca ar fi solutiile, va rog sa ma corectati daca gresesc. 2- Daca pun telefonul la incarcat face brum-ul este mult mai accentuat .. aici este problema mai grava .. daca se pot separa cele 2 GND-uri (presupun ca de la asta este - masa comuna intre alimentarea prin bricheta si iesirea Jack din telefon) , sau daca exista un filtru special ... Editat Iulie 15, 2016 de SCalin Link spre comentariu
