Samsung LE32B350
Vizitator ssiminciuc
Buna seara,
Am un Samsung Le32B350 cu placa de baza Survival_DVB BN41-01207c care nu se mai porneste... nu se aprinde nici ledul de standby.
Fara cablul dintre sursa si placa de baza am toate tensiunile ok iar cand conectez si cablul (CN2001) nu am tensiune pe pinul 14(DET_5V) pe restul tensiunile sunt ok.
Rog suport intrucat nu sunt un mare electronist... :)
Multumesc.
  • Răspunsuri 16
  • surubarila
    8
  • Sorin Schiriac
  • sesebe
  • crmn1
ai un pin pe care scrie 5v stb? acolo ai tensiune? daca da ai main board defect daca nu ai sursa defecta .mai departe depinde daca esti electronist mai mult sau mai putin. succes
E posibil sa se fi defectat din cauza HDMI-ului?
Multumesc.
  • 1 an mai târziu...
Sanatate permanenta ! Am incercat sa intru in service mode cu : PowerOff>INFO>MUTE>PowerOn si nu vrea , TC e originala. Ce n-am facut bine ? TV-ul nu receptioneaza nimic pe antena (analog ori digital) si pt. inceput as fi incercat un Factory Reset. Multam !
din stand by info menu mute on
Multumesc mult ! A mers.
In service mode>advanced>eeprom reset e totuna cu factory reset ? Pe cel din urma nu-l gasesc ori nu stiu sa-l caut.
Am gasit factory reset , i-am dat dar degeaba.O sa-l desfac ; in afara de tensiuni pe sursa si selector ce sa mai verific ? La regiune (tara) e setat "altele" sa incerc Ungaria ori alta tara ?
Descarc acum softul , ciudat e ca s-a intamplat (din spusele proprietarului) cand TV-ul a fost mutat din casa intr-o bucatarie de vara.Mersi din nou , toate bune !
scimba selectorul,nu cred ca este din soft
selectoare de genul sunt multe defecte,adica foarte defectuase.
Intr-adevar , nu e din soft.Chiar asta voiam sa intreb acum-cat de des ati intalnit selectoare care s-au defectat "din senin" ?Multumesc d-le Sorin pt. confirmare.Sa vad unde gasesc si daca-i convine omului pretul....
Aceeasi doamna mi-a adus (tot atunci) un LE26B350 cu panel compromis-lovit sau cu scurgere de lichid.Main-ul e la fel cu cel de la 32.Or fi softurile compatibile , sa-l iau si sa-l montez pe LE32 ? LE32=panel LTF320AP06 LE26=panel T260XW02.
Editat de surubarila
Daca mainurile sun ideintice , softurile nu pot avea diferente decat la panel si tuner ,
cu un backup de soft de pe ambele placi se poate incerca linisit rocada .
Posibil sa mearga si boardul de pe 26" direct pe cel de 32" cu interventie la setare display , eventual tuner daca este diferit ,
sau daca sunt probleme , se poate pune mainul de pe 26" cu toate memoriile de pe cel de 32" .
