Daewoo CP202S - problema semnal antena
catalin004
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 28
  • catalin004
    17
  • dan-a2
  • Radiotelegrafist
  • FLORIN IORDACHE
salut..am gaist telecomanda, insa nu gasesc in MS locul unde intru sa vad Tunerul...are doar geometria ,si apoi 3 optiuni.....dar nu are pt tunrt
stima
luati in calcul si faptul ca nu se mai emite cam nimic pe analog terestru
sunteti sigur ca in zona dvs. se mai pot prinde posturi?
daca pe cablu tv-ul prinde tot inseamna ca umblati degeaba in el
Editat de petreelectronic
eu scanez pe iesirea de la receiverul digi tv...deci canal36...care tv il cam are in meniu....insa nu prinde nmic pe acest canal (nici 35 nici 37)....asa ca il cam consider defect...si mai ales ca proprietarul din cauza aceasta mi l-a adus
Editat de catalin004
Acel tuner este recunoscut de catre procesor prin functile SCL si SDA,deci cam greu sa se poata fi inlocuit cu altul care nu are aceeasi serie :scarpin
Salutare...am desfacut tunerul ca sa vad ce este in el....si am constatat ca a curs ceva in el, ceva care a oxidat o bobina si a ruginit quartul in asa fel incat avea terminalele rupte si seria de pe el acoperita de rugina...statea prins doar intr-un lac...ma gandeam sa incerc sa repar acest tuner, insa nu stiu seria de pe quartz daca ma poate ajuta cineva
stima
multumesc colegu'
Nu vrea...prinde cateva posturi insa pe UHF nimic....daca are cineva de vanzare vreunul de prin sasie defecte va rog un mp
merge insa nu  imi face corectia pe dimensiune orizontala...am imaginea prea latita si din SM nu merge sa o micsorez...in rest totul este ok( am facut doar unele ajustari pe vert)
