Vizitator DiyElectronic Postat Iunie 27, 2016 Partajează Postat Iunie 27, 2016 Salut! Sunt incepator in ale electronicii. Vreau sa ma ajutati sa masor tranzistoarele inainte de plantarea lor pe pcb pentru a ma asigura ca functioneaza. De exemplu pana acum am incercat sa realizez 2 module de amplificare diferite, pe fiecare din cauza unor tranzistori defecti imi da DC pe iesire, le-am dus la un specialist si niste tranzistoare erau defecte. Pentru a prevenii situatii de genul asta vreau sa invat sa masor tranzistorii inainte de plantare, asa ma sigur ca sunt buni sau nu. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 Bipolarele se masoara usor cu multimetrul.Cu unul analog cel mai ok.La FETuri e mai greu sau la altele speciale. Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 (editat) Salut. Iti trebuie un multimetru digital (dat pe functia dioda) si incepi si masori intre pini (combinatii intre BCE), apoi in functie de ce fel de trz este (PNP / NPN) trebuie sa ai anumite valori, intre anumiti pini trebuie sa ai 0, iar intre altii undeva 500...700mV, in functie de puterea trz respectiv si de cat de "fake" este. Prea multa teorie nu stiu nici eu. Asta e o metoda rudimentara. Incep sa masor combinatiile intre BCE cu testerul de - la pinul din stanga al trz (poate fi baza sau emitor in functie de trz), apoi inversersez testerele si masor din nou. Daca arata valoare mica (sa zicem sub 350mV) este partial strapuns, daca arata 1mV este in scurt (sarma). Vorbesc despre bipolari, nu mosfet. De anul asta am trecut la super multi tester care masoara mult mai bine trz, inclusiv factorul de amplificare (beta). Se gaseste pe site la noi destul de ieftin pentru ce stie sa faca. .............. Trebuie sa bagi si un pic de teorie...incepi cu filmuletul asta, apoi mergi pe urmatoarele care vin la rand automat. ............. Pana nu parlesti cativa trz, nu inveti nimic. Multimetru analog n-am folosit, dar am inteles ca este destul de bun. Link...https://www.youtube.com/watch?v=KGcoOETCaEQ In limba romana nu prea sunt filmulete cu masurarea componentelor electronice...in lb romana predomina filmulete cu betivi mergand zig zag pe mijlocul strazii comunale. .Pasiunea comuna a romanilor este sticlismul si evident, in vara, avem campionatul de halbere. Scuze pentru Of-topic... Editat Iunie 28, 2016 de marius75 Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 Analogul iti arata mai bine daca ai si conductie inversa ceea ce digitalul de multe ori nu arata.Am gasit atatea diode si jonctiuni care pe digital pareau ok insa pe analog isi aratau ,,bunatatea,, Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 O scurta explicatie personala valabila pentru multimetrele digitale, spre exemplu asta de la magazinul din Alexandria ( merge brici la verificarea tranzistoarelor ): Bipolari NPN Se indentifica dispunerea pinilor la capsula si se da multimetrul pe functia dioda, firul rosu se pune la baza, iar firul negru se pune la colector si apoi la emitor, indicatia la multimetru trebuie sa fie cca 500-650mV la bipolarii simpli si pana la 1V sau mai sus pentru darlington. Inversarea firelor la pini trebui sa confirme comportamentul de dioda, adica afisajul trebuie sa arate circuit deschis. O confirmare suplimentara se face punand firul rosu la colector si firul negru la emitor, apoi intre colector si baza se face legatura cu o rezistenta intre 4k7-10k, indata tranzistorul ar trebui sa conduca intre colector si emitor. Bipolari PNP Procedura este identica cu cea descrisa mai sus, difera doar polaritatea, deci firul negru la baza si firul rosu la colector si apoi emitor, vor confirma polarizarea directa a celor 2 jonctiuni ( 500-650mV bipolari simpli si pana la 1V darlington ). Inversarea firelor deasemeni trebui sa confirme comportamentul de dioda. Apoi in final firul negru la colector si firul rosu la emitor, conexiune cu aceeasi rezistenta intre colector si baza si intre colector si emitor trebui sa se indice conductie. Mosfet canal N Se verifica intai integritatea izolatiei dintre poarta si sursa si poarta si drena, firul rosu in poarta si firul negru la drena si apoi la sursa, afisajul trebuie sa indice circuit deschis. Apoi se verifica comportamentul de dioda dintre drena si sursa, cu firul rosu la sursa si firul negru la drena, multimetrul trebui sa arate deschiderea tipica unei diode ( cateva sute de mV ), si cu firele inversate, trebui sa indice circuit deschis. Confirmarea functionalitatii se poate face incarcand poarta si verificand aparitia conductiei drena-sursa, pentru asta nu orice multimetru este potrivit, cele cu tensiune mai mare pe functia dioda sunt mai eficiente ( asta de la magazinul din Alexandria a mers de fiecare data ). Se fixeaza firul negru la pinul sursa, preferabil cu un crocodil pentru a nu fi atins cu mana si contact optim, apoi firul rosu se atinge de pinul poarta cam 1 secunda, apoi se duce foarte rapid la drena, afisajul ar trebui sa arate o oarecare conductie intre drena si sursa, care scade progresiv, daca se face scurt intre poarta si sursa, conductia respectiva trebuie sa dispara cu desavarsire. Mosfet canal P Modalitatea fireste este identica cu cea de la mosfetii canal N doar polaritatea este inversa, deci firul negru pe poarta si firul rosu la drena si apoi la sursa, verifica izolatia portii fata de ceilalti 2 pini, comportamentul de dioda dintre sursa si drena se face cu firul rosu la drena si firul negru la sursa situatie in care apar cele cateva sute de mV, iar invers nu trebuie sa apara nimic ( circuit deschis ). Aceeasi verificare finala ca si mai sus doar ca firul rosu se fixeaza la sursa, si firul negru se atinge de poarta si apioi rapid la drena, iarasi trebuie sa vi se indice acea conductie, nu conteaza cat, important este sa existe, si sa dispara cand se face scurt intre poarta si sursa. N-or fi niste metode academice insa au functionat si confirmat tranzistorii de absolut fiecare data. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 (editat) ......, intre anumiti pini trebuie sa ai 0, iar intre altii undeva 500...700mV, ........ probabil ati vrut sa spuneti "I" de la infinit pe multimetru digital ca....... la "0" este bun de cos!!! In alta ordine de idei confirm si eu ca analogicul este sfant .... dar se poate foarte bine si cu digital asa cum a explicat @marian LE: pentru @DiyElectronic...recomand intai sa va "jucati' cu diode....o singura jonctiune la care vedeti comportarea directa si inversa ...apoi va imaginati tranzistorul ca fiind doua jonctiuni.......restul este sinmplu....... Editat Iunie 28, 2016 de Eusebiu Angelescu Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=65&t=95 Link spre comentariu
Vizitator Random.raku Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 Se cumpara sau se realizeaza un supermultitester. Niciodata nu mi a dat gres la tranzistoare Link spre comentariu
validae Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 Uneori un contact imperfect te poate ,,fenta,, la verificarea cu un multitester. Dar cu multimetrul nu dai greş niciodată când ştii exact ce măsori. Tranzistorii bipolari se măsoară uşor indiferent de multimetrul folosit, un caz aparte sunt tranzistorii cu efect de câmp (FET) sau metal oxid (MOSFET) Mosfeturile se verifică în principal să nu fie scurtcircuitate între terminalele drenă şi sursă, iar starea de funcţionare (sau nefuncţionare) se poate verifica foarte simplu şi cu o lampă de continuitate formată dintr-o baterie de 4,5 - 9V şi un beculeţ sau led şi o rezistenţă de 47 Ohmi. În cazul mosfeţilor canal N se pune minusul lămpii pe terminalul sursă şi plusul pe terminalul drenă. Lampa nu trebuie să se aprindă la un tranzistor bun. Se atinge scurt timp cu plusul lămpii terminalul poartă ţinând minusul pe sursă, apoi se pune iar plusul pe drenă. Lampa trebuie să lumineze scurt timp şi se stinge lent sau se aprinde şi să rămâne aprinsă uneori, dacă tranzistorul rămâne polarizat în continuare. Se ating terminalele poartă şi sursă cu degetul umed iar lampa se va stinge, terminalul poartă fiind descărcat. La tipurile canal P se inversează poziţiile plusului şi minusului la teste. Se va ţine cont şi de dioda dumper internă, conectată între drenă şi sursă. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 O mica corectie: ...un caz aparte sunt tranzistorii cu efect de câmp (FET) sau metal oxid (MOSFET)... FET => Field Effect Transistor; MOSFET => Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor Adica sunt unul si acelasi lucru, mosfetii fiind una din variantele de tranzistori fet. Prin urmare diferentierea se face la prefix ( Mos, J, etc...), si nu la sufix care este mereu "fet". Link spre comentariu
Vizitator Random.raku Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 (editat) Daca in 2016 masuram mosfetii cu bateria si beculetul sa nu ne miram de progresul tehnologic din tara asta Editat Iunie 28, 2016 de Random.raku Link spre comentariu
validae Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 marian...ştiu că sunt practic acelaşi lucru tranzistorii FET sau MOSFET, am spus deja asta.Doar am spus că din punct de vedere constructiv (structural) diferă, testarea lor însă se face absolut la fel. @Random.raku....poţi să te miri în continuare de ce vrei, dar în caz că nu ai mereu vreun supermultitester în buzunar, testarea (nu măsurarea parametrilor) funcţionării sau nefuncţionării unui mosfet cu lampa de control e cea mai simplă. Mai ales pentru categoria începătorilor, care nu dispun mereu de aparatură dedicată. Pe de altă parte, încearcă totuşi să nu mai postezi offtopic... Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 sper că ştii engleză: http://www.talkingelectronics.com/projects/Testing%20Electronic%20Components/TestingComponents.htmlpentru restu': felicitări că puteţi folosi betametrele din aparatele digitale!la mine, nush cum se face, dar nu le pot folosi decât la tranzistoare noi-nouţe, la cele recuperate... nush cum se face, da' totdeauna au terminalele prea scurte! :Pde-aia mi-am făcut un tester ca ăla pomenit în linkul de mai sus.unde pui că merge şi mai repede... Link spre comentariu
marius_amp Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 Da' metoda de mai jos nu e buna? Masurare transistor NPN Se seteaza aparatul de masura pe functia "continuitate" si se fac urmatoarele masuratori: plusul la baza si minusul la emitor - trebuie sa conduca plusul la emitor si minusul la baza - nu trebuie sa conduca plusul la baza si minusul la colector - trebuie sa conduca plusul la colector si minusul la baza - nu trebuie sa conduca plusul la colector si minusul la emitor, plusul la emitor si minusul la colector, cu baza in gol, nu trebuie sa conduca. Indicatiile sunt pentru tranzistoare NPN. In cazul tranzistoarelor PNP se inverseaza plusul cu minusul. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 E buna cu remarca ca aparatul daca e digital trebuie setat pe dioda.Cele digitale nu masoara in general jonctiuni pe orice domeniu de rezistente.Unde nu e notat dioda domeniul de 2000 in general e cel care masoara jonctiuni. Link spre comentariu
