dancostea2002 Postat Iunie 27, 2016 Partajează Postat Iunie 27, 2016 Am un aparat de AC marca Eskimo care i-mi da batai de cap.Concret ,aparatul porneste ,functioneaza normal 30de minute,dupa care decupleaza ventilatorul din unitatea externa si afiseaza E5 ca eroare.Am verificat presiunea freonului din instalatie de doua ori si este OK.Am executat lucrarile de intretinere necesare,radiatorul din unitatea externa este curatat si suflat cu aer,la fel si cel din unitatea interna.Am apelat la serviciile catorva firme dar au ridicat din umeri. Ma intriga faptul ca indiferent de regimul ales,pe sleep sau pe maxim,ventilatorul decupleaza tot dupa 30 de minute.in manualul de instructiuni E5 este definit ca pierdere de gaze sau racire,nu precizeaza a cui racire,sau alimentare.Am masurat alimentarea am refacut legaturile pt a indeparta eventualele contacte imperfecte,dar nici un rezultat. Am atasat poza cu PCb si cu definirea erorii,sperand in ajutorul dvs. Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
MLGore Postat Iulie 2, 2016 Partajează Postat Iulie 2, 2016 Ce inseamna ai verificat presiunea freonului? Poate sa fie ok ca presiuni dar neavand suficient freon ai supraincalzirea vaporilor mare. Aparatele tip split de perete nu au decat foarte rar presostate, iar eroarea ta poate fi din cauza senzorului de temperatura montat pe tevile schimbatorului din unitatea interioara (fie ai freon putin fie e senzorul defect). Verifica daca in cele 30 min. de functionare condenseaza ambele tevi de la conexiunea unitatii exterioare. Daca da, mai mult ca sigur e senzorul, daca teava groasa nu condenseaza sau ai bruma (gheata) pe oricare din tevi, nu ai freon suficient. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iulie 5, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2016 multumesc de raspuns ,o iau de la capat cu verificarile. Link spre comentariu
