Dan55 Postat Iunie 26, 2016 Partajează Postat Iunie 26, 2016 Salut,am o mica problema si rog cine ma poate ajuta,am cumparat un contor electronic DDS-1Y,nu pricep cum se conecteaza in circuit,intrare,conectare consumator,daca are cineva bunavointa sa-mi trimita o schema cum se utilizeaza,va multumesc. Link spre comentariu
elman Postat Iunie 26, 2016 Partajează Postat Iunie 26, 2016 https://www.google.ro/search?q=DDS-1Y&safe=strict&espv=2&biw=1440&bih=775&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjNgaS3-8TNAhWHVhQKHWz_AXIQsAQIGQ#imgrc=yq5_rSDw6KZ8VM%3A https://www.google.ro/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.searchcs.com%2Fi288625873%2F1%2F983%2FYTL_DDS_1Y_18L_power_meter_power_meter.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.searchcs.com%2F26%2F753%2F288625873%2FYTL_DDS_1Y_18L_power_meter_power_meter&docid=8ESg7Zn21SMdfM&tbnid=PJYq7V80NK584M%3A&w=817&h=285&safe=strict&bih=775&biw=1440&ved=0ahUKEwj5udK5-8TNAhUEuxQKHft7CLcQMwg8KBcwFw&iact=mrc&uact=8#h=285&w=817 Link spre comentariu
Dan55 Postat Iunie 26, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2016 Multumesc mult. Ce reprezinta acel semn SO + - la bornele 20,21? Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Iunie 26, 2016 Partajează Postat Iunie 26, 2016 Salut, Iesirea SO se foloseste in cazul folosirii unui sistem de achizitie date.Adica este o iesire care se foloseste pt. citirea la distanta acontorului. Alex Link spre comentariu
Dan55 Postat Iunie 26, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2016 Multumesc Alex. Link spre comentariu
danpin Postat Iunie 26, 2016 Partajează Postat Iunie 26, 2016 (editat) - Direct power consumption measurement: up to 10(100)А, 50/60Hz Din ce am gasit la o cautare rapida pe net, nu am citit fisa tehnica a produsului, deci atentie la consumul maxim pe care vrei sa-l monitorizezi. Poti sa conectezi fara transformator de curent o sarcina de max. 1,5 - 2Kw. La ce vrei sa-l folosesti? Ai grija cu asemenea jucarii. Editat Iunie 26, 2016 de danpin Link spre comentariu
