Vizitator Dinu Daniel Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Salut,Am o placa de la o masina de spalat siemens care s-a intalnit cu un gandac. a iesit remiza caci s-a scrumificat si placa si gandacul. Se poate reface circuitul imprimat ? Nu stiu ce e ars dar presupun ca cel putin o rezistenta e dusa. Cineva cu cunostinte mai avansate de electronica (eu is paralel, un biet programator), poate deduce cum era circuitul imprimat? (caci nu mai e nicio urma de cum era). Daca da, se incumeta cineva ? cam cat m-ar costa? Poze atasate.Multumesc mult Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Se face o punte intre 2 si 3. Asta dupa ce cablajul va fi curatat foarte bine de afumatura aia pe ambele parti. 1 vine legat unde este cablajul putin exfoliat. Recomand verificarea componentelor inainte a le pune inapoi. Link spre comentariu
Vizitator Dinu Daniel Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Se face o punte intre 2 si 3. Asta dupa ce cablajul va fi curatat foarte bine de afumatura aia pe ambele parti. 1 vine legat unde este cablajul putin exfoliat. Recomand verificarea componentelor inainte a le pune inapoi. cand zici "se face o punte" te referi pe fata banuiesc ca pe spate nu are rost. punte = ce? merge si un fir de cupru ? "1 vine legat unde.." , 1 e deja legat de ala (nu se vede bine in poza), e doar putin dezlipit de placa deci nu trebuie sa ii mai fac nimic, nu? si ultima intrebare, cum anume sa fac verificarea componentelor inainte de a le pune inapoi? sa verific fiecare componenta in parte sau se poate verifica cumva intreg circuitul ?mersi mult de raspuns ! Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Cam asa arata inainte de plesneala.Chiar daca refaci traseul asa cum am figurat,s-ar putea sa trebuiasca polizat din cablaj pana scapi de carbonul format prin arderea cablajului,altfel spus,e ca la plombatul unei masele,polizezi pana dai de tesut curat,altfel poate conturna din nou ,si iar o sa ai artificii pe acolo.Si asta chiar cu riscul de a ramane fara cablaj in acea zona.Din poza nu se vede ce profunzime are carbonizarea,insa e cert ca nu e doar afumat.Pe partea cu piesele e afumatura si aia trebuie curatata bine inainte de a schimba componentele afectate. Link spre comentariu
Vizitator Dinu Daniel Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Cam asa arata inainte de plesneala.Chiar daca refaci traseul asa cum am figurat,s-ar putea sa trebuiasca polizat din cablaj pana scapi de carbonul format prin arderea cablajului,altfel spus,e ca la plombatul unei masele,polizezi pana dai de tesut curat,altfel poate conturna din nou ,si iar o sa ai artificii pe acolo.Si asta chiar cu riscul de a ramane fara cablaj in acea zona.Din poza nu se poate vedea ce profunzime are carbonizarea,insa e cert ca nu e doar afumat.Pe partea cu piesele e afumatura si aia trebuie curatata bine inainte de a schimba componentele afectate. Am scobit deja scrumul, am dat de "ciment" ca sa zic asa, doar ca inca e afumat, trebuie sters doar. Esti 100% sigur ca asa arata conexiunea inainte ?Mersi mult de raspuns ! Apreciez Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Insist,curata foarte bine si masoara componentele care au participat la fiesta...diodele alea doua,rezistenta de langa conector(daca nu cumva o fi bobina),si mare mi-ar fi mirarea sa fi scapat integratul din sursa...ala se duce si fara motiv.Scurtul pare sa fi fost inaintea lui,posibil sa nu-l fi simtit,insa am oarece indoieli. PS-daca nu eram sigur de configuratia cablajului,nu te puneam sa experimentezi. Link spre comentariu
Vizitator Dinu Daniel Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Insist,curata foarte bine si masoara componentele care au participat la fiesta...diodele alea doua,rezistenta de langa conector(daca nu cumva o fi bobina),si mare mi-ar fi mirarea sa fi scapat integratul din sursa...ala se duce si fara motiv.Scurtul pare sa fi fost inaintea lui,posibil sa nu-l fi simtit,insa am oarece indoieli. PS-daca nu eram sigur de configuratia cablajului,nu te puneam sa experimentezi. Stii cumva ce rezistenta e asta ? :/ din pacate capatu de sus s-a carbonizat si s-a desprins dupa cum se vede in poza.. mie imi pare un negru, maro, auriu (de jos in sus)... vad pe net ca nu exista combinatia pe care am zis-o pt rezistente cu 3 culori, deci 2 optiuni ar fi ori e argintiu, maro, galben adica 810 kilo ohmi, ori argintiu, maro, portocaliu adica 81 kilo ohmi. doar ca eu habar nu am ce ar fi mai plauzibil in circuitul asta. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Dupa cum se vede in poza pare ca este sarit o bucata din integrat, pune o poza cu integratul clara Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Asa e,ai dreptate,eu nu m-am uitat atent la acea poza,dar e clar ca integratul a facut ca un pop corn...cam scump gandacul ala. Link spre comentariu
Vizitator Dinu Daniel Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Deci cu rezistenta? Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 E doar de protectie,are valoare mica,pana in 5 ohmi.Nu cunosc placa insa pe intrare sursa comutatie cam toate au acea rezistenta care cedeaza nervos.Dar credeam ca asta a trecut pe planul 2 acum cand e clar ca integratul e pocnit... Link spre comentariu
Vizitator Dinu Daniel Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 E doar de protectie,are valoare mica,pana in 5 ohmi.Nu cunosc placa insa pe intrare sursa comutatie cam toate au acea rezistenta care cedeaza nervos.Dar credeam ca asta a trecut pe planul 2 acum cand e clar ca integratul e pocnit... Scuze, nu inteleg... deci nu e de ajuns sa schimb rezistenta si dioda ? e vreo problema mai mare? Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Eee,nu e chiar mare,pe langa toate alea,e bulit si integratul...ala de l-am dat eu in detaliul facut dupa poza ta.Dar poate ii faci tu o poza mai in centrul imaginii,ca sa ne lamurim definitiv. Link spre comentariu
Vizitator Dinu Daniel Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 am gasit pe net doar 2 poze cu placa dar din pacate nu imi pot da seama ce culori are rezistenta. este vorba despre rezistenta verde Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Nu intelegi ca daca ce am vazut in detaliul ala de mai sus e real,lupti pt o cauza pierduta?N-ai treaba cu rezistenta aia pana nu schimbi integratul,altfel orice tentativa de punere sub tensiune va sfarsi cu arderea instantanee a acelei rezistente(in ideea ca pui valoarea potrivita).Pune o poza explicita de deasupra integratului(daca mai e nevoie),am vazut ca ai camera care ofera detalii bune,din moment ce bucata lipsa am reusit s-o vad doar din crop pe poza ta. Link spre comentariu
