Kit 2x250 de w
  • Răspunsuri 57
Daca multimetrul tau nu are scala pt diode da dai pe rezistenta si nu trebuie sa fie mica sau scurt cand masori,daca are si scala pentru diode poti masura pe ia!si in locul prefinalilor poti pune bd139-140 sau mje 340-350,dar intai vezi daca sunt arsi finali!!
Nea gica.......!!!!
Cand masori pui testul rosu pe primul pin si celalalt pe pin 2 sau 3 si tre sa ai o oare si ce rezistenta,schimbi testul rosu cu  cel negru si nu trebuie sa mai indice nimic,daca indica defect,daca nu indica in nici un fel este intrerupt si din nou este defect!
Vizitator Rockstar
La valorile acelea se poate sa fie ars tranzistorul, e aproape de scurt, zic si eu nu stiu sigur. Poti lua pre-finalii de pe canalul stang si sa ai pui pe canalul drept, asta de proba asa. Inlocuieste si rezistenta aceea cu aceeasi valoare care a avuto, trebuie sa gasesti un service de electronice in oras, in care sa te ajute cu acea rezistenta. Daca nu, te duci cu tot kitul, ii face o revizie si sti ce e ars macar si de restu te ocupi tu.
