fane Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 am in atelier statia asta fara afisaj si as crea sa ii adaptez displai termometru de panou si apoi sa o calibrez petru ca an ceva dubii in ce priveste temperatura problema e ca nu am schema si nici nu sti cum sa le adaptez termometrele de panu le iau de pe forum Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 daca este o clona ieftina nu are termostatare si practic termometru este inutil. orice variatie a tensiunii de alimentare sau a debitului de aer va influenta temperatura aerului la iesire . un foto cu interiorul statiei ? Link spre comentariu
fane Postat Iunie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2016 (editat) nu e clona e luata de la tehno oradea si am impresia ca uneori temp este alta decit cea setata din potentiomere are aproape 2 ani si in general am fost foarte multumit de ea am sa o desfac si sai fac poze, ea e sigilata Editat Iunie 25, 2016 de fane Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 La letcon sau la aer cald ai dubii? Link spre comentariu
fane Postat Iunie 26, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2016 aerul l-am folosit mai putin la letcon am dubii am facut greseala de incepator trebuia sa o iau pe cea cu afisaj dierenta de pret nu era semnificativa asa ca am decis sai montez un termometru pe panou si sa il calibrez Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iunie 26, 2016 Partajează Postat Iunie 26, 2016 posibil potentiometrii defecti.....eu am varianta cu afisaj si dupa un an reglam foarte greu temperatura ca o lua razna din cauza potentiometrului...am rezolvat cu spray-contact Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 26, 2016 Partajează Postat Iunie 26, 2016 A mea este ZD912 din 2006 cumparata si in ziua de azi merge fara probleme o singura data iam schimbat letconul ca sa ars rezistenta si asta din cauza ca lam dat la maxim din prima data si varful este intact cum am cumparato deci nici urma de uzura, se cunoaste doar ca a fost folosit dar fara uzura, la Gordak se duce repede varfurile se maninca Link spre comentariu
fane Postat Iunie 26, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2016 Virfuri de rezerva am pentru ca le schimb in functie de ce lucrez am sa verific potentiomerii Link spre comentariu
