danutz- Postat Iunie 23, 2016 Partajează Postat Iunie 23, 2016 (editat) Imi explica cineva ce tip de sursa de alimentarea este cea din poza? Daca fac scurt circuit se incalzesc zdravan firele, dar daca vreau sa alimentez un ventilator de exemplu nu functioneaza. Sursa este de 12 V max 60W si alimenta niste becuri cu halogen (cred) . imaginilie sunt aici : Editat Iunie 23, 2016 de danutz- Link spre comentariu
validae Postat Iunie 23, 2016 Partajează Postat Iunie 23, 2016 Sursa este una în comutație, destinată becurilor cu halogen.Scoate o tensiune pulsatorie alternativă, de aceea nu ai putut alimenta un ventilator de curent continuu cu ea.Pentru a o putea folosi, trebuie adăugată o punte din patru diode rapide și un condensator electrolitic, pentru filtrare.Dar nefiind familiarizat cu electronica, eu recomand să o lași așa cum este, eventual s-o folosești pentru scopul pentru care a fost construită.Poți alimenta cu ea fie trei becuri de 12V/20W, fie unul de 12V/60W Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Iunie 23, 2016 Partajează Postat Iunie 23, 2016 Si nici nu o sa functioneze vreodata ceva destinat alimentarii in curent continuu pentru ca acea sursa nu are nici o redresare a curentului. Link spre comentariu
danutz- Postat Iunie 23, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2016 (editat) Sursa este una în comutație, destinată becurilor cu halogen.Scoate o tensiune pulsatorie alternativă, de aceea nu ai putut alimenta un ventilator de curent continuu cu ea.Pentru a o putea folosi, trebuie adăugată o punte din patru diode rapide și un condensator electrolitic, pentru filtrare.Dar nefiind familiarizat cu electronica, eu recomand să o lași așa cum este, eventual s-o folosești pentru scopul pentru care a fost construită.Poți alimenta cu ea fie trei becuri de 12V/20W, fie unul de 12V/60W Nu sunt chiar asa de noob doar ca nu stiam ca este in CA ! Am sa ii fac o punte redresoare cu diode care sa suporte acel curent si filtrare cu un condensator de 4700uf. Multumesc mult de informatie! Editat Iunie 23, 2016 de danutz- Link spre comentariu
validae Postat Iunie 23, 2016 Partajează Postat Iunie 23, 2016 Ai grijă ca diodele să fie unele rapide (Fast recovery), nu obișnuite gen 1N4XXX.... poți găsi din astea în surse de PC sau din sursele de DVD, sau TV. Link spre comentariu
danutz- Postat Iunie 23, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2016 Chiar din surse mai vechi vroiam sa iau . Multumesc inca o data de sfat ! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 24, 2016 Partajează Postat Iunie 24, 2016 Ajunge o singura dioda.Una buna. Link spre comentariu
danutz- Postat Iulie 24, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2016 Am o mica (sau mare) problema cu sursa asta acum . Din greseala am facut scurt la iesire si bobina aceea incercuita in imagine a facut poc instant (a zburat invelisul de pe ea.).Si nu stiu ce valoare avea ca sa o inlocuiesc. Stie cineva aproximativ, ce bobina era ? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Poți s-o șuntezi (pui o sârmă) pentru moment, dar e foarte posibil să nu fie singurul defect.Trebuie verificate diodele punții și tranzistorii.... Când faci probele, alimentează sursa înseriată cu un bec de 230V/100W. Dacă becul se aprinde puternic, ai tranzistorii în scurtcircuit. Link spre comentariu
danutz- Postat Iulie 24, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2016 Am inteles, o sa fac asta si revin. Tranzistorii s-au incalzit foarte putin. A barrait 1 secunda si dupa , poc.... Link spre comentariu
