crexy Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 ma intereseaza daca s-ar potrivi acest filtru http://www.hi-end.ro/product_info.php?c ... ucts_id=33 pentru un bph cu hp18s . Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 Doar daca vb cu vasile sa modifice high-pass-ul la 50Hz. Link spre comentariu
crexy Postat Aprilie 5, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2007 Doar daca vb cu vasile sa modifice high-pass-ul la 50Hz.poti sa-mi explici mai in detaliu?vreau sa-l folosesc intre 40 hz si 200 hz sa nu intre nimic sub si peste . Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 5, 2007 Partajează Postat Aprilie 5, 2007 uite acolo ca scrie: highpass la 20Hz.Asta trebuie modificat, trebuie pus mai sus, altfel nu te ajuta.Cealalta fr e reglabila, invarti din buton si pui la cat vrei. Link spre comentariu
