Problema sursa Vestel 17PW15-9
DEMOnick
Am un televizor 26735 cu sursa din subiect care se opreste aleatoriu in timpul functionarii.
Initial sursa a a avut arse / devalorizate urmatoarele componente: IC802 (L6562D), Q803 (FQPF9N50C), R829/R830 (2R ???), R953 (10R), C881 (10uF / 63V), R823 (15R). Dupa inlocuirea componentelor televizorul functioneaza normal un anumit timp, dar cu un tiuit de transformator. Am observant ca se opreste mai des cand in incapere este foarte cald sau,curios, atunci cand cupleaza compresorul la aerul conditionat. Tensiunea in timpul functionarii pe C819 (150uF / 450V) este ~ 310V.
Dupa cateva "sapaturi" am inlocuit urmatoarele rezistoare devalorizate: R805, R806, R807, R926, R927, R928 = 1M iar acum tensiunea pe C819 este ~ 340V. Acum nu mai tiuie dar tensiunea inca nu este corecta, conform schemei trebuie sa fie ~ 400V.
Mentionez ca am verificat cu ESR-ul toti condensatorii si sunt in parametrii, mai putin C819 care are ~ 144uF.
Rog pe cei care s-au mai lovit de acest defect sa ma ajute sa aduc tensiunea de pe C819 la valoarea normal (~400V).
Daca are cineva o sursa asemanatoare rog sa imi comunice valoarea rezistentei montata pe locul rezistentelor R829/R830 si R953 deoarece au fost carbonizate si poate nu le-am identificat corect. Schema ce am gasit-o nu curespunde in totalitate cu sursa 17PW15-9 / 230207 / VER 1.
  • Răspunsuri 9
  • DEMOnick
    6
  • nostrom
  • dan cod
Da, PFC-ul nu functioneaza corect. Acum, dupa cateva ore de stand-by, cand vreau sa-l pornesc se opreste aproape instantaneu. Am observant si eu ca C819 cat si R829/R830, nu corespund cu valorile din schema din cauza asta am solicitat sa ma ajute cineva cu aceste valori de pe o sursa identica deoarece nu corespunde cu schema gasita de mine. Daca are cineva schema la sursa la care PFC-ul sa fie cu L6562D (IC802) rog sa o ataseze.
Am inlocuit R829/R830 cu 2 x 0R47 si acum am tensiune ~ 390V pe C819. Am sa-l tin in probe, la prima vedere pare ca nu se mai opreste. Multumesc tuturor pentru ajutor.
Da, acelea erau. Din fabrica a avut doar o rezistenta notate Rosu/Negru/Auriu/Auriu (2R) dar probabil penuntimul inel era de fapt argintiu denaturant (0R2) si de aici a pornit confuzia, mai ales ca nici Q803 nu corespundea cu schema.
Am lasat televizorul in stand-by o perioada de timp si cand am vrut sa-l pornesc am observant ca nu porneste din prima, se stinge ledul rosu iar dupa cateva secunde se reaprinde. Daca reincerc imediat porneste . Ce ar mai putea fi?
