Schema tv PLATINIUM model:RML-20 OTXT
  • Răspunsuri 59
  • Radiotelegrafist
    29
  • cipri_mury
    14
  • Florinel TV
    8
  • adydep
    8
ca sa receptioneze trebuie in mod obligatoriu ca tunerul tv sa fie functional,lucru la care in cazul meu nu este asa,deci tuner ars.
 Pai si tunerul acelui tv despre care am scris are prima banda "dusa" dar decodorul receptioneaza programele cu brio. :reytre
ca sa poti receptiona posturi tv de la un decodor satelit este nevoie de banda UHF a tunerului tv sa fie buna,celelalte doua sunt valabile numai in cazul tv  cablu...
de pe ce sasiu il pot gasi?cele de pe sasiele REK sunt bune?
  Nu stiu daca merge de pe REK,nu-mi aduc aminte ce selector are... Luati de pe un ak30(atentie sa nu fie UV1315,ca s-au pus doua tipuri de selectoare)
La domnul Georgi sunt duse toate benzile,de aceea nu merge.La dumneata e buna banda UHF,unde emite decodorul.
Pai daca selectorul  e defect cum sa intre semnalul  RF  de la decodor  ?? :rade:
Poate te referi la semnalul prin mufa scart ....
Este defecta doar prima banda pe care intra cele mai importante canale(pentru persoana care foloseste acel tv).Legatura intre tv si decodor este facuta cu un cablu scart/rca tv-ul beneficiind doar de port scart si decodorul doar de port rca.Dar cred ca a lamurit problema Andrei in postarea sa de mai sus.
Nu am de 11ak30,am de 11ak45,oare sa fie compatibil pin la pin sau trebuie facute acele mici modificari pe partea cu circuitele imprimate?
  Merge!E tot un UV1316.Acu trebuie incercat si vazut ce se intampla exact.
O sa incerc maine,o seara buna domn Andrei.
Buna dimineata si la multi ani celor care poarta numele de PETRU,PETRE,etc,ce teleconanda imi recomandati si mie pentru acest tv pentru ca nu pot trece de banda 3 iar pe mine ma intereseaza sa caut si in banda uhf si nu pot schimba din panoul frontal?
Deci tv-ul este fara telecomanda?Si ce marca este ca nu mai vorbim despe cel din titlul topicului ci  despre altul asemanator dupa cum ati precizat intr-o postare anterioara daca nu ma insel.Deci scrieti marca tv-ului si apoi vom vedea ce telecomanda i se potriveste.
este la fel ca cel din titlu suta la suta.
da,a venit la mine fara telecomanda.
Si cel de dinainte  avea telecomana?Caci fiecare telecomanda are un cod si cu ajutorul lui se poate gasi foarte usor modelul.
da,dar era a clientului,si nu am tinut cont de codul ei pentru ca nu m-am gandit ca voi intalni un tv asemanator
