Stoica Nicolae Postat Iunie 21, 2016 Partajează Postat Iunie 21, 2016 (editat) Salut. In vara aceasta vreau sa termin ce am inceput acum ceva timp (un an si jumatate , aproape doi) . Prin 2014 mi-am facut 2 sateliti de 10 inch (MDF) + 2 subwoofere 15 inch (OSB , lipsa bani) si tot din lipsa banilor au ramas neterminate. Proiect subwoofer : de pe forumul vecin power... ( nu scriu tot sa nu spuna lumea ca fac reclama) , am modificat fata la subwoofere , adica in loc de aerisirea cum e in poza eu le-am facut rotunde( 2 gauri destul de mari) Proiect satelit: http://www.diy.poweraudio.ro/albums/userpics/10001/Satelit_E10_150S.pdf . Singurul lucru ce difera din proiectul din pdf, este ca eu nu l-am facut trapezoidal. MDF 16mm la sateliti si OSB de 18mm la subwoofere. Pas 1 Sunt cu semnul intrebarii.... nu stiu ce sa fac.. sa fac sub-urile active sau sa fac amplificator separat. As face sub-urile active, avand 2 toridale de 1,2 kW 2x 45vac, dupa redresare 2x65vcc cam 7 Kg fiecare , sau as putea face un amplificator 2x400W cu un singur toridal , alimentare simetrica . Oricum nu voi forta amplificatoarele. Mai mult de 60% din putere nu o sa vada decat cand sunt puse pe osciliscop. Aici vreau o parere a voastra cam ce ati face voi in locul meu : Sub activ sau amplificator? Pas 2 Difuzoare sub-uri : https://www.partysound.ro/difuzor-audio-mb15-p-14413.html , cam putini dB dar nu este o problema . am gasit undeva pe un forum ca ar avea Xmas de 6 mm. filtru am deja facut 40Hz-150Hz Proba la filtru si incinta am facut cu un difuzor al unui prieten clarion 300/380 si suna mai bine ca in incintele lui. Difuzoare sateliti : COMP25+HP607 + BT EW1003 . Filtrele le fac tot eu sa inceapa de undeva de la 120Hz-140Hz pana 18kHz , sa reziste la 300W . Satelit + Sub pe un Av 400 , la fel si in cealalta parte. Sateliti 8ohm Sub-uri 8 ohm. . M-am gandit la ce e mai sus pentru ca suntem o gasca destul de mare... si facem chefuri destul de maricele zic eu. Sunt omul care tine la lucru foarte mult , deci nu v-a tipa salam si cu guta in ele (doar populara si ceva usoara , asta ascultam in general) . Parintii mei asculta muzica cam in fiecare duminica mai ales ca tata a fost lautar si are si el cunostinte ( ma ajuta si el) . Sper sa nu deranjez pe nimeni cu acest topic. As face poze la incinte doar ca nu am cu ce. Orice solutie sau idee este bine venita ! Sanatate si o zi buna ! Editat Iunie 21, 2016 de Stoica Nicolae Link spre comentariu
Stoica Nicolae Postat Iunie 21, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2016 Nimeni nimic? Link spre comentariu
