RockDok Postat Septembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2016 (editat) Din pacate nu merge asa cum ma asteptam, abia daca ies 0.5W. Trafo intrare este crunt subdimensionat, intra in lucru protectia TA-ului. Am pus cite 3.9 ohmi in serie pe OUTP1 si OUTM1. Am fentat protectia, in primar intra semnal dreptunghiular dar in secundar, in loc sa am semnal dreptunghiular, am dinte de ferastrau. Tensiunea Ug1 coboara pe la -55V cu TA-ul pornit. Miine aduc un osciloscop Fluke, pe E0109 pozele ies aiurea si au doar caracter orientativ. Din 6 buc QQE abia am gasit doua care la -25V pe G1 au un Ia de 5mA / Ua=150V Miine comand 30 daca nu mi-o ia cineva inainte. Editat Septembrie 7, 2016 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2016 (editat) Cam asa arata semnalul la iesirea din Tr 101, cu 10k intre ramuri, fara 10k la fel. Alimentare doar pe 12V, priza mediana la masa, lampile afara si divizor de 150k+10k (0.5V/div , canale neetalonate). Baza de timp 0.5us/div. Evident E0109. Iar la intrare am urmatorul semnal fata de masa ( 0.2 us/div) Editat Septembrie 8, 2016 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Intrarea in trafo din OUTP1 si iesirea pe una dintre ramuri din Tr 101. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 (editat) Pînă aici avem un consens. Nici eu în simulare n-am obținut nimic frumos. Am tot încercat vre-o 4 seri la rînd și mi-am băgat picioarele. Cel mai bun rezultat l-am obținut cu transformator cu inductanță mare, gen transformator de ieșire, și lămpile finale, fiecare în configurație de convertor Buck. @pstpstcichicichi Nu te știu după nick dar mulțumesc de aprecieri. Editat Septembrie 8, 2016 de Mikrosha Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Prin faptul ca OUTP1 intra in primarul trafo apare consum prin fiecare tranzistor ( evident atuci cind sint deschisi) acest lucru nu se intimpla cind OUTP1 intra direct in FTJ. In acest moment singura metoda ar fi sa renunt la TA si sa scormonesc o clasa D cu lampi si apoi extinsa la T. Daca pe OUTP1 punem primarul de la un trafo audio atunci lampile ar lucra intr-un PP clasic, ferita ar trebui sa dispara si de la iesire. Gasesc si eu un loc pe undeva pentru o pereche, nu de trafo ci de picioare. Ramin dator pentru timpul pe care l-ai pierdut cu simularile. Multumesc. Link spre comentariu
