QQE 03-12 T-Class
RockDok
  • Răspunsuri 49
  • RockDok
    25
  • Mikrosha
    7
  • TON
    5
  • THOMAS
Salutari!
Am impresia ca este o greseala in schema la tensiunea de negativare Ug1....dar, poate ma insel eu!
Succes la finalizarea proiectului!
Salutari!
  Cred ca este o greseala de editare,dl.Adrian stie bine ce face...
cam asa ar trebui sa fie desenul pentru negativare corecta,nu ?
Posted Image
Da! :aplauze Asteptam si parerea d-lui Adrian!
Tot ca o parere personala....pe secundarele trafurilor de comanda niste rezistente de egalizare?!
Scuze, asa-i cind de mai bine de juma' de an te tii de prostii... Prin trafo driver trec pulsuri la 140kHz parca as baga cit mai putine piese in secundar, poate 1k serie pe g1 pentru reducerea influentei capacitatii catod-g1 dar puterea livrata de TA2024 este mult peste ce consuma g1, icarcare-descarcare capacitate sau curenti pentru g1 pozitiva fata de catod.
Editat de RockDok
Sigur ca sunt obligatorii acele rezistente pentru a nu lasa "in gol" transformatorul defazor pe semialternanta negativa si ar trebui sa aiba o valoare in jur de 39K...47K.
Sper sa nu se supere colegul Adrian,dar schema este faina si merita toata atentia.
Posted Image
Este o mica neintelegere Tr101, Tr102, Tr201, Tr 202 sint transformatoare de sine statatoare, nu are loc nici o defazare, pulsurile vin gata "defazate" din TA. De fapt este o diferenta de factori de umplere a impulsurilor, care recombinate pe Tr103, respectiv Tr203 refac intrarea audio. OUTP1, OUTM1, OUTP2 si OUTM2 intra direct in trafo, fara filtrele trece jos de dupa ele.
Editat de RockDok
OK!  am inteles.
S-ar putea ca si varianta asta sa mearga foarte bine. De fapt cu asta voi incerca atunci cind ii va veni rindul.
Editat de RockDok
Schema care intra in lucru, trafo impulsuri de la intrare fara intrefier, la iesire cu intrefier. Numai bune cele recuperate din surse PC sau monitoare.
Mi se pare fabulos proiectul ,astept impresii de la proba urechista mai ales ...dar si  detalii cu privire la parametri /caracteristici . Trafo in /out pe ferita un digital hibrid  ..... o idee fantastica .Bravo RockDok  :aplauze
Editat de TON
Multumesc, tare curios sint si eu. Incep totusi cu alimentarea, mai ales ca stiu doi colegi de pe-aici, inzestrati cu multa rabdare, si care sint in asteptarea unui modul SMPS capabil sa concureze cu o alimentare clasica. Le multumesc inca o data pentru asta.
