sasiu E1
cornel1962
va salut!....deschid acest topic cu rugamintea de a ma ajuta sa elucidez un defect la acest sasiu , echipat cu binecunoscutul proc.-----/ 1736. Defectul l-as compara cu boala degenerativa Alzheimer, care afecteaza memoria la om, deci tv-ul uita datele de pe eprom. La pornire are diferite simtome, ca :
- afiseaja OSD-ul deplasat mult spre dreapta, sau...
- pierde programele memorate anterior,
- afiseaza meniu si nu mai recunoaste telecomanda
- lipsa imagine(ecran negru) desi liniile functioneaza FIT. filament(daca scot mufa de cablu, apare imaginea)
manifestarile sunt aleatorii, dar sunt si cazuri cand porneste din prima fara probleme,dar reseteaza parametrii :color,contrast,lumina
Am schimbat stab.3,3V si filtrajele aferente, cond. sec/primar sursa, restul tensiunilor OK
Am rescris 3 memorii, am pus memorie blank....la fel !!!
ceva altereaza datele de pe memorie si nu stiu daca procesorul , sau o fi altceva bolnav(selector, etc)......astept o idee!!!
  • Răspunsuri 6
  • cornel1962
  • dan-a2
  • FLORIN IORDACHE
  • modoran
Zile populare
m-am tot uitat cu lupa, daca este ceva de acest gen...atunci e o fisura foarte fina si cam greu de depistat!!!....ok, mai insist !
Editat de cornel1962
Lasati-o incolo de lupa, dublati cu sarme traseele pe magistralele SCL si SDA si daca tot asa face tare ma tem ca trebuie sa cautati alt procesor.
Atentie la descarcari FIT.
Contacte proaste pini  trafo linii chiar trafo linii cu probleme.
Descarcari aleatorii la eclator focus soclu TK (soclu TK defect).
Descarcari chiar in TK.
In urma cu mai multi ani, am avut un caz asemanator la un tv GOLDSTAR  pe care l-am rezolvat prin inlocurea soclu TK.
Este o parere.
BAFTA.
...asta am si facut, traseele fiind foarte scurte...le-am dublat!!! vad ca nu mai face figuri, dar nici nu m-as bucura prea tare, il mai las pana maine. Procesor am , dar sper sa nu mai fie nevoie!!!!
        Va multumesc la toti ptr. implicare si sa aveti o seara minunata!
