Amplificator PP cu 6p36s
bogdan_bogdan889
Eu zic ca este un traf OK daca ne uitam la Lp si Ld. Fapt ce se vede si aici: http://www.elforum.info/topic/91432-amplificator-pp-6p36s/page-4?do=findComment&comment=1242278
O mica precizare aici, postul la care face referire bmsorin inca reprezinta configuratia cu traful vechi (TGL-ul, E+I).
Distractia cu toroidala incepe de la: http://www.elforum.info/topic/91432-amplificator-pp-6p36s/page-4?do=findComment&comment=1361922
  • 8 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 51
  • bogdan_bogdan889
    17
  • zal
    8
  • mcl2k6
    7
  • THOMAS
    5
Va salut. Revin cu amplificatorul prezentat mai sus.
Am carcasa în construcție. Trafurile de iesire făcute de dl Lazaroiu. Toate tuburile.
Azi am calculat cat de cat traful de alimentare care îl voi face la Petra.
Vreau sa ma corectați dacă greșesc undeva.
Primar 230v
Frecventă 50/60hz
Secundar anodica 4x130 sau 2x260v la 1.5A
Secundar 1 filamente 6.5v sau 3.25+3.25v la 5A
Secundar2 filamente 6.5 sau 3.25+3.25v la 4A
Secundar pentru negativare 22v la 0.2A
Ecran magnetic de FeSi.
Editat de bogdan_bogdan889
- 50Hz e corect
- 520Vx1,5=780VA numai secundarul anodic !!! Doar nu foloseşti un miez de 1kVA. 500mA e suficient dacă schema e cea din pag 2.
- Foloseşte mai multe secundare separate ptr lămpile mici faţă de cele finale.
- O tensiune mai mare de negativare nu strică, minim 40Vca.
- Pune şi un secundar de 15V/0,5A. Poate faci un circuit de temporizare cu 555 şi releu.
Da schema e cea din pag 2 #16.
Va iesi mare traful .
Sa montez in carcasa alt traf pentru filamente.
Voi adauga si 15 vac 0.5a cum ati recomandat
Buna ziua,
Sa va dau ce am cerut eu de la Petra - ce folosesc acuma - pentru un singur canal:
Tensiune primar: 230
Frecventa: 50/60
Power: 260
Secundar 1 volt: 180+180
Secundar 1 amp: 0.6
Secundar 2 volt: 3.15+3.15
Secundar 2 amp: 5
Secundar 3 volt: 3.15+3.15
Secundar 3 amp: 1.5
Secundar 4 volt: 40
Secundar 4 amp: 0.1
Cu acest transformator, tensiunea din primar imi scade spre 490V la puterea maxima (~100W), deci as zice ca s-a dimensionat destul de bine.
Deci si la Dvs, pentru stereo 1.5A e mai mult decat OK, chiar prea mult. Transformatorul o sa fie enorm de mare. As zice ca va trebui un miez de 1kW deja.
Repet ce a observat si ZAL mai sus: pentru negativare / bias n-ar strica vreo 40-60V/0.1A. Nu se stie niciodata cand va vine vreo idee, si puneti un 6P42S/45S in circuit, si atunci o sa fie mai greu.
Dupa o experienta actuala de-a mea: poate sa mai considerati o rezerva de 6.5V/1.5-2 A, in caz ca va vine vreo alta idee, ce s-ar putea sa necesite un filament "elevat" (sau cum i se spune?), cand se leaga incalzirea la potential pozitiv, ca sa se incadreze tensiunea filament-catod in valorile de catalog, ca de ex. la circuite cascodate ori repetoare catodice. Eu a trebuit sa fac o asemenea infasurare peste traful de la Petra, ca experimentez cu ceva defazor cascoda, si filamnetele triodelor de "sus" trebuie elevate.
Editat de mcl2k6
Va salut. Žn urma discuției cu mai multi colegi de forum am ajuns la varianta finala cu traful de alimentare la amplificatorul prezentat mai sus.
Primar 230v
Frecventă 50/60hz
Secundar anodica 140+140v 0.35A
Filamente finali 3.15+3.15v 8A
Filamente Ecl și Em 3.15+3.15v 4A
Filament 6.5v la 2A
Secundar negativare 40v 0.1A
Secundar auxiliar 15v 1A
Total 499.6 W (500w)
  • 6 luni mai târziu...
