Amplificator PP cu 6p36s
bogdan_bogdan889
Va salut și revin cu o întrebare,ce traf de iesire îmi recomandați sau mai exact ce unser realizează asa ceva.Menționez că amplificatorul va fi un pp cu tuburi 6p36s.Schema
Editat de bogdan_bogdan889
  • Răspunsuri 51
  • bogdan_bogdan889
    17
  • zal
    8
  • mcl2k6
    7
  • THOMAS
    5
E am zis și eu de aia am întrebat de traf de iesire poate bobineaza vreun coleg. Poate găsim o schema simulata care nu a mai fost pusa în practică sa vedem ce iese. Ceva de genul cu preu 6n2p
Schema cu 6p3s-e datashetul tubului :
Limited operating values:
Type 6P3S 6P3S-E Filament voltage, V 5,7-7 6-6.6 Anode voltage, V 375 250 2nd grid voltage, V 300 250 Cathode - heater voltage, V 100 90 / -200 Cathode current, mA - 90 Anode dissipation, W 20 20.5 2nd grid dissipation, W 2.75 2 Resistance in 1st grid circuit, kΩ 500 150
Daca in grila 2 tubul suporta un maximum de 250 hai sa spunem 300 de V (6P3S-E) , cum crezi ca se va comporta la tensiunea anodica de 400 de V trecuta printr`o rezistenta de 1K ? Copypaste dupa o schema gasita pe net si declarata ca fiind buna de construit nu este destul ! Schema tre`trecuta prin filtrul capului ...Amplificatorul va avea un sunet mai putin cumsecade si un hummm suficient cat sa te scoata din sarite bine de tot ! Spor la bibilit ...
 Uite aici data tubului mai clar
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6p3s.html
 iar faptul ca au restrictie de Ua si Ug2 determina si faptul ca tin circa 5000 de ore .
Editat de romicap
Oricum pana strang toate componentele mai exact traful de iesire sa vad de unde il achizitionez ma voi hotari la o schema restul de componente le am prin atelier. Tuburile le am Noi NOS +2 recuperate pt teste. Si ca preu as folosi 6n2p se aude super in SE construite pana acum.
Rugati`l pe dnul Lazaroiu sa va simuleze o schema PP cu lampile dvs. O simulare conteaza foarte mult  chiar daca nu inseamna 100% garantii
Despre ce ''preu'' e vorba într-o schemă de amplif final de putere? Se confundă cumva cu defazorul?
Eu aş folosi ca defazor ori catodina, ori unul simetric, celelalte sînt mai greu de bibilit.
Sunetul unui amplif cu o singură lampă finală (SE ptr anglofoni) nu trebuie luat ca etalon ptr unul în contratimp, sînt domenii diferite cu probleme şi calităţi diferite.
Amplificatorul va fi construit dupa urmatoarea schema simulata de Dl Olimpiu care ii multumesc din suflet pentru efort . Schema pare destul de solida daca aveti de punctat ceva chiar aveti onoarea. Amplificatorul e in faza de proiect deci este binevenita orice idee sau comentariu.Am vazut ca Dl Valderama a facut niste obiectii chiar il rog sa le discutam aici.Mentionez ca trafurile de iesire vor fi comandate dupa finalizarea schemei daca va fi nevoie.
Personal nu am nimic de adaugat,iar practic,atunci cand veti realiza acest amplificator nimeni nu va impiedica sa testati ce valoare doriti pentru acele condensatoare pentru a "genera"un sunet pe placul dv.
Schema a fost realizata practic in cateva exemplare (3-trei) si va garantez ca sunetul este de exceptie,mai ales cu tuburile 6P36S,tuburi care mie-mi plac foarte mult.
  Atentie mare la realizarea transformatoarelor de iesire,sunt piesele CELE MEI IMPORTANTE din componenta unui amplificator cu tuburi,de fapt sunt ESENTA amplificatorului cu tuburi.
P.S sper ca nu va pune probleme sursa de alimentare,daca,DA,stam de vorba si pe aceasta tema ?!
Sursa de alimentare vreau sa o fac cu 2 tuburi EZ81 daca voi gasi traful de alimentare potrivit. Dar daca imi recomandati o sursa stabilizata nu ma deranjaza, cu toate ca prefer alimentarea clasica.
