tv alb negru universum
tepeleacatalin
buna ziua tuturor colegilor
am agatat azi in talcioc un televizor alb negru UNIVERSUM SK 2622A
a pornit, tubul este foarte bun....incredibil de luminos contrast tot ce trebuie
ce rugaminte am la dvs
daca are cineva date despre el...an fabricatie etc
are si o problema...desi nu se vede umblat are probleme cu sonorul...etajul final functioneaza dar se comporta ca si cum nu ar fi in standardul de sunet....cum erau pe vremuri tv alb negru romanesti cand erau cuplate la video sau la cablu mai tarziu si nu aveau modul bistandard.....acea baraiala cu urme de sunet la anumite posturi
poate cineva sa ma ajute cu o schema ?...sau un sfat
va multumesc mult
o duminica linistita
  • Răspunsuri 12
  • tepeleacatalin
    8
  • Florinel TV
    5
Buna ziua domnule harhas...incantat sa ne auzim din nouO poza cu sasiul e dificil ....e plin de fier adica are un sasiu de tancVoi face ceva poze dar nu se va vedea mai nimic....Oricum ar trebui pozat total caci voi incepe sa il desfac pt curatare masurare si reconditionare altfel ar fi foarte dificil sa il reconstitui.O schema ar fi de mare folos Cu respectCatalin
nu cred ca are vreun integrat acest tv...oricum totul e ecranat
atasez cateva poze......tz final este 2SB468
tz regulator serie este 2SA616
de acord la prim vedere
dar e un tv universum facut in vest si automat se presupune ca ar avea frecventa intermediara sunet  5.5 mhz CCIR nu 6.5 mhz norma OIRT...deci sonorul nu ar trebui sa puna probleme
eu suspectez fie o intrerupere de circuit intre calea comuna si FI sunet....desi urme de sonor avea
sau o interventie in bobinele de FI sunet pe a-l apropia de fosta noastra norma....eu am facut asa ceva la tv vechi cu integrate....din bobine l-am adus la 5.5 si a functionat evident pe posturile cu norma CCIR restul ramanand mute...adica cu zgomotul de fond o baraiala totala
sau pur si simplu o dereglare a FI sunet care l-a scos dupa atata timp din frecventa....practic sunetul e ca la tv alb negru cu lampi sau integrate fara bistandard
cu respect
hm...asta nu stiu dar voi telefona la un prieten de la rds sa aflu...oricum sonor pe nici un post
va tin la curent
Atunci tv-ul este pe 6,5mhz si trebuie tras in banda cu convertor
sau din reglajul bobinelor...ma indoiesc ca a fost facut de mama lui aia japoneza in banda 6.5 mhz.....e posibil sa fii intervenit cineva asupra lui desi sa reglezi bobinele alea e blestem la cat de incomod este...se vad urmele ...a fost deschis dar nu a fost umblat la piese...nu se vad piese schimbate sau lipituri diferite de cele din fabrica
rds aici emite si in OIRT banuiesc ca tvr1 si 2...numai ca piticul asta nu le receptioneaza...selectoarele lui fiind tip vechi ...2 bucati cu butoane de reglaj separate 1-12 si 21-60 UIF
cele receptionate de el sunt sigur in CCIR
deci ar trebui montat cat de cat si actionate bobinele notand pozitia initiala.....daca sunt doar dereglate va reactiona....daca e ceva intrerupt nu va face nimic si atunci e grav
convertorul e o solutie dar nu am liber nici unul si nu se mai gasesc...mi-a trebuit pt un alb negru si nu am gasit....
catalin
deci final fericit de seara
bobinele dereglate....am rotit usor de cate o bobina pana a inceput sa se auda programul sonor....apoi prin combinatii din amandoua pana s-a auzit clar si suficient de tare....
cam asta a fost
intrebarea care ramane este....a fost mutata norma intentionat sau s-a intervenit asupra lui acum ceva timp?.....raspunsul nu il vom afla
o seara fericita si linistita tuturor
