Mondan Postat Iunie 19, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2016 (editat) PS: mu am avut prea multe puncte in simulare si de aceea arata asa. Intr-adevar e trece-banda si devinde cu atata mai ingust cu cat R este mai mic. Varianta asta e buna, deoarece poti pune un potentiometru in locul lui R in teste. Cine vrea sa explice cum de frecventa de "rezonanta" depinde de C si largimea depinde de R ?: Eu am folosit pe vremuri la o telecomanda LM567 (tone-decoder). Da, am studiat ideea asta. Nu am testat-o din cateva motive: - se gasete mai greu LM567 decat un operational banal - nu are amplificare a semnalului pe intrare, deci ar trebui sa mai pun inca un operational. Ar mai fi schema asta: http://www.next.gr/automations/remote-control/Audio-remote-control-switch-schematic-l60426.html Dar iarasi nu mi se pare acceptabile: - sa folosesti un integrat digital pe post de amplificator CD4069 - mu am avut rezultate prea bune. - sa mai folosesti PLL pentru a aprinde un banal LED mi se pare cam mult CD4046. Editat Iunie 19, 2016 de Mondan Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 19, 2016 Partajează Postat Iunie 19, 2016 (editat) Am fost invitat să particip la acest topic dar, din păcate, nu sunt în măsură să aduc o contribuție prea utilă aici . Mai întâi , nu sunt adeptul unei telecomenzi în ”audibil” . Este deranjantă și ușor de deranjat în același timp . Dar dacă totuși discutăm despre o astfel de telecomandă nu cred că un filtru foarte îngust la recepție este soluția - acesta reduce probabilitatea interferențelor dar nu le elimină , orice frecvență din zona de interes poate fi prezentă în ambient . Pe de altă parte cere precizie și stabilitate atât pentru oscilator cât și pentru filtru . Cred că mai degrabă alegerea unei frecvențe spre valorile ridicate , să zicem peste 10kHz combinată cu o durată rezonabilă a impulsului - 1 secundă să zicem - scade riscul de interferențe. Sigur , putem intra pe tărâmul ultrasunetelor - și aici călcăm pe teren cunoscut , telecomenzile cu ultrasunete s-au folosit intens cândva. Pentru a putea emite mai multe comenzi avem fie varianta folosirii mai multor frecvențe - greoaie , stufoasă , complică și mai tare selecția - fie codăm frecvența transmisă . Acest ultim lucru nu prea îl putem face însă rezonabil de simplu decât cu µC. Am putea , de pildă, să folosim un µC cu PWM și cu oscilator cu cristal eventual care ar genera o frecvență suficient de stabilă modulată în impulsuri iar la recepție, după un amplificator cu AGC , am putea folosi alt µC care să realizeze o filtrare digitală și decodarea comenzilor . Editat Iunie 19, 2016 de UDAR Link spre comentariu
Mondan Postat Iunie 19, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2016 (editat) Am putea , de pildă, să folosim un µC cu PWM și cu oscilator cu cristal eventual care ar genera o frecvență suficient de stabilă modulată în impulsuri Cu mulţumiri,Câteva adăugări:Laptopul va play-a un mp3. Se ascultă muzica prin sistemul audio care are un peak de eficientă la redare pe la 1KHz (eficienţa acustică).La anumite momente din melodie se pun aceste semnale audio care trebuie să declanşeze nişte flash-uri. Ascult un mp3 care durează 5 minute.La un anumit moment se vrea a atrage atenţia asupra unui vers.Melodia va avea suprapus un tren scurt de pulsuri care va "declanşa" această telecomandă. ----------------------------------------------------------------------- Asta este variantă pe care o consider mai simplă şi cu care aş vrea să încep.Varianta corectă ar fi ca PIC-ul să recunoască pasajul din melodie la care trebuie să dea flash-uri. Asemănător recunoaşterii vocale, dar eficientă ar trebui să fie mult mai mare pentru că redare e exactă nu e aproximativă că la pronunţie. PS: nu se vrea sincronizarea flashurilor în funcţie de timp pentru că play-erea se face aleatoriu. PS2: se acceptă o uşoară stricare a calităţii piesei redate Editat Iunie 19, 2016 de Mondan Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 19, 2016 Partajează Postat Iunie 19, 2016 Deja tema a devenit puțin alta față de titlu . S-o luăm pe rând ... - Inserarea unor semnale predefinite în piesa muzicală este rezolvabilă cu aceleași măsuri/precauții ca mai sus . Înțeleg că este o singură comandă deci problema este mai simplă . - Recunoașterea pasajului muzical este , desigur, mai elegantă dar implică o anumită cercetare . E categoric mai simplă decât recunoașterea vocii dacă e mereu același pasaj dar nu e trivială. Oricum nu am cunoștințe în astfel de algoritmi. Link spre comentariu
Mondan Postat Iunie 19, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2016 Din păcate suntem înconjuraţi de sunete ...iar telecomanda prin sunete va fi cât se poate de imprecisă-nesigură(adică ...ar putea declaşa un consumator fără să-i fie comandată asta Parcă de unde radio n-om fi înconjuraţi. Link spre comentariu
Mondan Postat Iunie 20, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2016 Am 2 integrate: - LM393 scrie pe el ST CHN - LM358 pe el apare semnul de la Texas Instruments, probabil tot CHN Am descarcat pe telefonul mobil un generator de zgomot alb: Eu imi imaginez ca zgomot alb este zgomot egal distribuit in tot spectrul audio, ai putea sa reglezi acustica une camere cu astfel de zgomot. Ce este zgomotul PINK sau roz am uitat...inca mai ma gandesc. Daca stiti un osciloscop virtual/analizor spectral pentru Windows simplu de folosit si mic ca memorie, ca pe Debian am tot cautat si n-am reusit instalarea. Link spre comentariu
Mondan Postat Iunie 20, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2016 Esecurile: Am reusit sa generez ton si sa il analizez ca sunet. Ca semnal electric, adica sa bag semnal pe vreo intrare a calculatorului nu am reusit ! Al doilea AO ar fi trebuit ca in functie de nivelul semnalului de intrare sa urce tensiunea pe condensator observata pe multimetru. (e o parte din schema posta anterior modificata) Primul AO ar fi trebui sa ofere control automat al amplificarii + functia de filtru: Apoi pun si parte de filtru - grupul RC(1uF, 1K) de la intrarea inversoare la masa. Ce ar trebui sa faca chestia asta ? Ar trebui sa arate pe voltmetru o val. din ce in ce mai mare cu cat sunetul din mediul exterior se apropie de valoare "ceruta" de filtru, adica 1KHz In realitate nu face absolut nimic. Tensiunea scade in continuu pe acel condensator final care se mai incarca accidental din cand in cand. Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 20, 2016 Partajează Postat Iunie 20, 2016 "Ce este zgomotul PINK sau roz am uitat...inca mai ma gandesc." E ala de te simti bine si adormi bustean! Link spre comentariu
knauf74 Postat Iunie 20, 2016 Partajează Postat Iunie 20, 2016 Mondan,eu nu inteleg de ce te chinui cu ceva inutil. Te relaxeaza chestia asta,ca alta finalitate nu intrezaresc. Scop comercial,nici atat. Link spre comentariu
Mondan Postat Iunie 20, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2016 (editat) Scop comercial,nici atat. Exact. Aici bat. Facem asa. Voi ma ajutati sa fac aceasta telecomanda si daca va merge o testez eu cat e de utila. Si daca se va diovedi utila.....puteti avea cate o copie. Daca se va dovedi un esec piesele mele +timpul meu va fi pierdut. Editat Iunie 20, 2016 de Mondan Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 20, 2016 Partajează Postat Iunie 20, 2016 Eşti sigur că filtrul ăla e acordat pe frecvenţa care o generezi ?NU intru în calcule ...dar eu zic că nu! Link spre comentariu
knauf74 Postat Iunie 20, 2016 Partajează Postat Iunie 20, 2016 Daca vrei sa te joci,iti trimit un PCB ceva. In rest ma depaseste. Link spre comentariu
Mondan Postat Iunie 20, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2016 Eşti sigur că filtrul ăla e acordat pe frecvenţa care o generezi ?NU intru în calcule ...dar eu zic că nu! Pai am pus mai inainte poze cu acel filtru in simualare. Calculele nici eu nu le stiu ca nu am inteles cum functioneaza acel filtru. Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 20, 2016 Partajează Postat Iunie 20, 2016 Eu aş încerca cu un filtru de tipul ăsta...adică acela pentru frecvenţe medii(FTB) http://www.arduinotehniq.com/old/proiectare_orga_lumini_T89/proiectare_orga_de_lumini_almanah_Tehnium_1989.htm Link spre comentariu
Mondan Postat Iunie 21, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2016 Am reuşit să am un osciloscop virtual în audio în care să injectez semnal din diverse puncte ale circuitului.1. Am observat că la ieşirea din microfon am un zgomot... ce să fie acel zgomot. Este exact riplul de pe alimentare.Acest zgomot este şi el amplificat şi analizat şi are un peak pe analizorul spectral exact pe la 1KHz. 2. Nu am reuşit să realizez amplificare prea mare, iar cele două diode antiparalel nu par să fac AGC.Deci cum obţin o amplificare mai mare? Am LM358 iar la frecvenţa asta joasă ar trebui să fie capabil de o amplificare serioasă.Că atunci mai bine folosesc tranzistori în loc de AO.3. În timpul studenţiei avem pornire prin fluier a staţiei audio.Montajul era banal şi mergea perfect. Aveam preu de microfon cu tranzistor, un breloc care reacţia la fluier şi apoi un tiristor. Caut ceva simplu elegant cu cât mai puţine componente externe. Acest FTB îl am şi în simulare într-un postul anterior calculat pentru 1kHz trecere. Postul #14 ultima figura. Link spre comentariu
