T-AMP E800- PROBLEME
Buna dimineata, am aplificatorul t-amp e800 si ieri de dimineata a stat 5 min pornit si sa oprit singur lam oprit eu din butuon dupa si lam portnit din nou si merge, acuma de dimineata ascultam muzica pe el si iar sa oprit singur, din ce cauza ar face asa? e de dimineata si nu are chef de munca? P.S. amplificatorul e cumparat de nou in septembrie 2015, nu a fost folosit la evenimente decat in casa
  • Răspunsuri 15
Se opreste de tot (nu mai primeste tensiune deloc), si la actionarea butonului de power Off>On pleaca din nou?
Vad ca colegii electronisti nu s-au inghesuit sa ajute desi topicul a fost accesat de 41 ori...
Sau verifici de un contact imperfect, chiar intrerupatorul de Power On cu contacte slabe (am intilnit la un T-Amp Proline 2700).
Daca il opresti exact cind moare si il pornesti instant adica rapid oprit-pornit pleaca instant sau trebuie sa stea un timp pauza intre oprit si pornit?
arata doar ledul de la power aprins dupa face de 2 ori clik-uri si merge ... am verificat de contacte imperfecte si nu am, faza cu garantia o stiam si eu doar voiam sa vad ce are si daca pot sa il fac eu, probabil sa fi fost si de la praf, alea 5 min sau mai mult cat timp a stat pornit a stat in gol fara semnal  probabil sa fie vre-o protectie ceva daca sta pornit in gol dupa o anumita perioada sa se opreasca singur ??
Nu,exclus.Doar Crown la clasaI, au un timer care dupa x timp de lipsa semnal, opreste modulatoarele PWM, amplificatorul intrind in stadiul IDLE.Nu este cazul tau.
Nu,exclus. Doar Crown la clasaI, au un timer care dupa x timp de lipsa semnal, opreste modulatoarele PWM, amplificatorul intrind in stadiul IDLE. Nu este cazul tau.
E chiar cazul lui!
Faby22, poti anula starea de stand-by actionand comutatorul aratat in figura.
daca ar fi postat la sectiunea potrivita poate ca ar fi primit mai multe raspunsuri.
Asa este.
... si daca cine stie sa raspunda nu s-ar fi siktirit de forumul asta plin de cocalari si filozofi.
Editat de alf
