LG 32LB5610 led tv
Salutare tuturor,
Am primit la reparat televizorul din titlu, a fost supravoltat (trasnit) pe la alimentarea cu curent alternativ, ca a venit cu siguranta arsa si eclatorii impuscati, diodele din punte au scapat. Modulul de sursa este EAX65391401 (2.6).
Totusi dupa montarea sigurantei, sursa nu porneste. Are un circuit integrat smd, SOT23-6 pin, marcat 5A2RAG. Sunt sigur ca acesta este defect, dar nu reusesc sa-l identific. nu am gasit mai nimic despre el pe net, nici schema, televizorul fiind destul de nou, din Aprilie 2014.
Vin aici cu rugamintea daca vrea cineva care are documentatie, sa-mi spuna ce componenta este IC101, sa o pot cauta si eventual cumpara.
Multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • geoky
  • sorintv
  • FLORIN IORDACHE
  • 4 luni mai târziu...
Daca integratul este o sursa in comutatie de 5v(ADJ), scoateti bobina si puneti 5v extern si vedeti ce spune tv-ul....., la chinezarii e defect frecvent cu acest integrat, la dvs nu stiu ce este acolo.........bobina este 4R7 sau 6R8?
Editat de Vizitator
