Vizitator cat87 Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 Tocmai mi-am cumparat si eu un programator AD-PIC01V (primul meu programator :supz: )si am incecrcat sa scriu un PIC 16F84A cu el, cu ICprog 1.05c, dar...dezamagire..... imi da o eroare: Verify failed at adress 0000h. Chestia curioasa e ca adresa la care da eroare se schimba de fiecare data: cateodata e 0005h, 0004h.....Am incecrcat sa alimentez programatorul de la o sursa de 16 V, am zis ca poate o merge asa, dar aceeasi eroare. Dati-mi si mie niste idei pls. Apropo exista posibilitatea sa fie oare PIC-ul defect??????HELP!!!!!!!!!!!!! Link spre comentariu
Vizitator musaraf Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 Daca eroarea este la adrese diferite, inseamna ca totusi reuseste sa discute cu PIC-ul. Poti sa incerci cu diferite Delay-uri din ICProg (mie imi mergea cateodata cu 2, 3, 5, si altadata cu aceleasi valori nu mai mergea). Iar se poate sa mearga mai bine cu "verify after programming", nu "during programming". Creste sansa sa mearga daca PIC-ul este sters inainte de scriere. Putin probabil sa fie PICul stricat.. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 Incearca si pe alt computer. La mine pe 2 nu merge, pe al treilea merge perfect. Toate sunt cam aceeasi generatie. La primul da constant eroare la 0000h, la al doilea imi da eroare la diverse adrese, la al treilea scrie fara probleme. Iar programatorul meu este fara alimentare externa. Link spre comentariu
Vizitator cat87 Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 Multumesc. Am reusit sa progtamez PIC-ul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Tot ce am facut a fost sa schimb de pe Verify after programing la Verify during programing. si m-am jucat un pic cu I/O delay. S-ar parea k era ceva ce nu-i prea placea calcului meu. Asta este. Multumesc!!!!!!!!!! Link spre comentariu
vasile doru Postat Aprilie 6, 2007 Partajează Postat Aprilie 6, 2007 o astfel de problema am avut si eu (problema la diferite tipuri de programatoare), am umblat la delay, la tot ce am gasit pe acolo, cind mergea, cind nu. Totul s-a rezolvat de cind programez cu TV TUNER-ul pornit!?! Link spre comentariu
Vizitator cat87 Postat Aprilie 9, 2007 Partajează Postat Aprilie 9, 2007 TV tunerul pornit?????? :rolleyes: wow... Dar presupun k pana la urma cel care are ultimul cuvant in programarea de memorii sau microcontrolere ......este PC-ul...... Daca nu are chef PC-ul sa programeze ceva, asta este....... poti doar sa incerci sa-l pacalesti......Daca nu merge nici asa mai ramane o singura solutie...... :axe: Link spre comentariu
