Amplificator - TDA7294
Stefan Andrei Lupu
aici este un tutorial cu sursa de alimentare pentru TDA7294. o sa urmeze si amplificatorul final cu tda 7294, 7293  etc
Editat de luci30
  • Răspunsuri 98
  • Stefan Andrei Lupu
    30
  • sesebe
    6
  • bogdan_bogdan889
  • Alin Alin
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va salut .o intrebare am in legatura cu kitul mono cu doua tda7294 am facut legaturile dar nu stiu unde leg firul de stendby. Daca il leg la masa ca in schema nu are nici o reacrie daca il leg la b+ am doar un brum puternic si se incinge unul dintre integrate
Eu leg intotdeauna pinii 9 si 10 direct la V+ si nu are nici pe naiba. Daca se incinge un integrat ori este defect, ori legaturile sunt incorecte, ori pur si simplu oscileaza
E luat din kkmivarom.Da cand il alimentez la tensiune simetrica ,am incercat mai multe tensiuni de la +12v-12v din pana am ajuns la 28v +- tot asa face . testele cu osciloscopul da aiurea mai exact pe intrare am o sinusoidala buna dar pe iesire o ia razna oscileaza aiurea oricum nu am o baza sa vad diferentele
DA! l-am luat si ue mai demult si a functionat la conectare stby la +,se poate sa fie defect!,vezi pe schema unde este rezistenta de 22k de la pin 14 integratul cu intrarea nelegata la masa la pin 2 cel cu in la gnd si scoate-o  si pe urma scoate intrarea de la masa si leaga dif fata de masa la ambele integrate!si asa vezi daca ambele integreate sunt defecte!
Pentru 4r +-22vcc 8r +-27vcc!
Editat de Emil 1986
