Amplificator - TDA7294
Stefan Andrei Lupu
  • Răspunsuri 98
  • Stefan Andrei Lupu
    30
  • sesebe
    6
  • bogdan_bogdan889
  • Alin Alin
Vizitator Hobbyzaurul
Ba este buna si acea schema.
AICI o poti gasi pe cea din revista conex club;daca le vei realiza ambele variante pentru comparatie,vei observa ca cea din conex club se "aude" mai tare decat cealalta.Pentru cealalta s-ar putea sa ai nevoie de un preu
multumesc pentru ajutor ... sper sa imi functioneze cand am sa il termin
pini de alimentare de la condensatori au cam 1.5mm (10.000 uF) ca ati mentionat ... eu cred ca sunt ok
Vizitator amariucai gabigabi
Exact schema asta o are si kitul de la miva... si daca vrei am doua cablaje facute pentru un proiect de rezervă . daca le vrei se rezolva exact cu schema asta
Editat de amariucai gabigabi
nu , multumesc oricum prefer sa le fac eu ... mai invat ceva, mai dau gauri+ ca am cablaj destul si se strica degeaba ... am vazut ca au "stby" acesta cum functioneaza ? trebuie alimentat sau merge cu comutator "on/off"  ?
Pinul Stby se leaga la v+ ca sa cante sau la gnd ca sa taca se poate pune un comutator. Stby la v+ asigura pornirea lenta a amplifului si dispar pocniturile in boxe la oprire sau la pornirea amplifului
Tensiune maxima cu care poate fi alimentat la v+ est v+ul de la amplificator tensiunea maxima la (gnd am gresit mai sus nu la v- ci la gnd ca sa taca ) este 0 v adica masa amplifului
Functia mute/stand by se conecteaza printr-un comutator sau direct printr-un strap la borna V+ a amplificatorului.Tu ai acolo V+/V-/0  deci legi la V+
asta ca sa functioneze dar daca vrea sa il puna pe mute trebuie pus la gnd cu un comutator on-off-on deci trei pozitii  si se  se rezolva treaba
Radiatorul ala functionat in amplificator, cu alimentarea de 2x45Vcc  ? Atunci ar trebui sa fie bun si pentru tda, mai ales ca  ii pui ventilator .
De ce nu vrei sa folosesti tda7293 ? Asta rezista la 2x45vcc , nu mai trebuie sa cumperi alt transformator
Ala nu-i un radiator de disipat 140W din doua intgrate fara o ventilatie serioasa.
Cu acel radiator poti disipa lejer fara ventilatie fortata pina pe la 25-35W
De unde 140W disipati?
am deja schema si tot pentru tda ul asta ... si am auzit numai pareri proaste despre el 7293... plus ca transformatorul nu cred ca duce nu imi dau seama ce sarma are este sudat si lipit
Editat de Stefan Andrei Lupu
