Stefan Andrei Lupu Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 Salut. Am recuperat un traf de la un amplifacator defect( 125 w scrie cred ca pe canal- nu specifica ) si as vrea sa ii pun pun un alt amplificator cu tda7294 - problema pe care o am este ca scoate cam 2x32v c.a. dupa redresare ajunge la 45v cc si ic-urile suporta 38/39cc este nevoie sa mai reduc tensiunea(care ar fi un mod eficient de reducere? ) sau este ok ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 Nu va rezista la acea tensiune. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 cauta un traf la schimb.redurea tensiunii la acea putere se poate face doar prin desfacerea transformatorului existent . Link spre comentariu
Stefan Andrei Lupu Postat Mai 31, 2016 Autor Partajează Postat Mai 31, 2016 Acesta ar fi bun ?( 4A/ infasurare) Link spre comentariu
Vizitator amariucai gabigabi Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 (editat) Depinde ce voltaj are Editat Mai 31, 2016 de amariucai gabigabi Link spre comentariu
Vizitator Hobbyzaurul Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 (editat) @amariucai gabigabi,daca citeai eticheta de pe traf,observai ca are 2x24VAC Editat Mai 31, 2016 de Hobbyzaurul Link spre comentariu
franzm Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 este nevoie sa mai reduc tensiunea(care ar fi un mod eficient de reducere? ) Alimentati etajul final din TDA printr-o conexiune bootstrap (impropriu denumita cascoda). Va trebuie o pereche de MOSFET-uri si niste maruntaie pe canal. Traful ala chinezesc, probabil dimensionat pentru o densitate de flux mare, o sa cam sufere la 230V. Link spre comentariu
Vizitator amariucai gabigabi Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 Aa nu am observat la tensiune ar fi bun da dupa cum spunea si franzm este un traf chinezesc esti sigur ca are 4 amperi Link spre comentariu
Stefan Andrei Lupu Postat Mai 31, 2016 Autor Partajează Postat Mai 31, 2016 asa scrie pe site ... nu il am trebuie sa il cumpar ... daca are cineva unul la un pret rezonabil sunt interesat ( acesta este 45 lei ) .. nu am gasit nimic pe forum .. Link spre comentariu
Vizitator amariucai gabigabi Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 Poti sa il iei dar cate module tda 7294 vrei sa pui pe el Link spre comentariu
Vizitator Hobbyzaurul Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 La 200w pe care ii are,probabil vrea sa alimenteze un singur integrat Link spre comentariu
Vizitator amariucai gabigabi Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 (editat) Asa credeam si io ca cu doua sau cu doua in punte nu se descurca trafu Editat Mai 31, 2016 de amariucai gabigabi Link spre comentariu
Stefan Andrei Lupu Postat Mai 31, 2016 Autor Partajează Postat Mai 31, 2016 pai daca are pe fiecare iesire 4A nu ar ajunge pentru 2 module (unul pe fiecare canal al trafului ) nu ar duce? cat ar trebui sa fie sa duca ? Link spre comentariu
Vizitator amariucai gabigabi Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 (editat) Acest tip de amplificator necesita alimentare simetrica adica 2 infasurari ar trebui cam 7-8 amperi pentru doua module dar pe ce sarcina vrei sa folosesti ampliful ca sati spun de ce tensiune ai nevoie pentru el Editat Mai 31, 2016 de amariucai gabigabi Link spre comentariu
Stefan Andrei Lupu Postat Mai 31, 2016 Autor Partajează Postat Mai 31, 2016 (editat) pe 8 ohmi in principiu Editat Mai 31, 2016 de Stefan Andrei Lupu Link spre comentariu
