Vizitator selwe Postat Iunie 15, 2016 Partajează Postat Iunie 15, 2016 De dezbatut - pro / contra / a experimentat careva? http://www.icepower.bang-olufsen.com/ Reverse engineering de la chinezi: http://www.aliexpress.com/item/Sansui-ICEPOWER-ICE500A-Digital-Amplifier-Module-Professional-Amplifier-Switching-Power-Supply-Board/32260898263.html?spm=2114.01010208.3.10.nuMxnz&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10037_10017_507_10032_401_10040,searchweb201603_3&btsid=72ce849d-f01a-4e3f-b903-1e75ec84ccfa Link spre comentariu
zal Postat Iunie 15, 2016 Partajează Postat Iunie 15, 2016 (editat) Clasă D... .......... S-a dus la groapă şi B&O. Editat Iunie 15, 2016 de zal Link spre comentariu
Haralambie Postat Iunie 15, 2016 Partajează Postat Iunie 15, 2016 Dar au de cel putin 10 ani clasa D. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2016 Partajează Postat Iunie 15, 2016 Nu conteaza de citi ani au.Si Crown au clasa I de peste 20 ani.Si tot AB+B suna cel mai bine.Cind clasaD va folosi la iesire inductoare sub 5uH si condensator de maxim 220nF, dupa, putem spune ca a "evoluat". Link spre comentariu
Vizitator selwe Postat Iunie 15, 2016 Partajează Postat Iunie 15, 2016 Dar au de cel putin 10 ani clasa D. "ICEpower a/s was founded by Dr. Karsten Nielsen in a joint venture with Bang & Olufsen in 1999 based on the results of Dr. Nielsen’s PhD work at the Technical University of Denmark.... "After more than 13 years of scientific research, ICEpower has been able to achieve significant leaps in audio power conversion technology." Ar fi interesant daca a avut careva ocazia sa puna mana pe asa ceva. Ar fi de interes si ceva teste cu replica din China. ...Si tot AB+B suna cel mai bine. Subiectiv. Spunea cineva pe aici ca ascultam cu urechile nu cu osciloscopul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2016 Partajează Postat Iunie 15, 2016 Da, cu urechile ascultam, dar nu cu cele de tabla. Link spre comentariu
Haralambie Postat Iunie 15, 2016 Partajează Postat Iunie 15, 2016 "ICEpower a/s was founded by Dr. Karsten Nielsen in a joint venture with Bang & Olufsen in 1999 based on the results of Dr. Nielsen’s PhD work at the Technical University of Denmark.... "After more than 13 years of scientific research, ICEpower has been able to achieve significant leaps in audio power conversion technology." Io nu-nteleg ce vrei sa-mi transmiti, sau sa transmiti mai departe. PS S-au vandut acum 3-4 luni cu 99 dolari, module originale IcePower 250, o garla. Link spre comentariu
Vizitator selwe Postat Iunie 15, 2016 Partajează Postat Iunie 15, 2016 (editat) Io nu-nteleg ce vrei sa-mi transmiti, sau sa transmiti mai departe. Sustineam afirmatia ta anterioara cu date precise de la ei de pe site. Adica se lauda cu ceva experienta, cercetari, lucrari elaborate, cooperari etc. Eram curios care sunt parerile domnilor mai priceputi ca mine, chiar e o clasa D "WOW!" sau este pur si simplu o alta implementare "D". Editat Iunie 15, 2016 de selwe Link spre comentariu
Haralambie Postat Iunie 15, 2016 Partajează Postat Iunie 15, 2016 Au tot fost discute pe forumuri exterioare. Nu sunt bune decat pentru basi (<80Hz) Link spre comentariu
Ionut Iacob Postat Iunie 16, 2016 Partajează Postat Iunie 16, 2016 La noi e asa: cand unu zice HOP toti zic HOP! ) in curand or sa apara spre vanzare niste "dracii" Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 16, 2016 Partajează Postat Iunie 16, 2016 Ionut, incearca ca 470pF din snubbere sa nu fie SMD ceramici, pica in draci chiar daca sint si la 500Vdc! Nu suporta dV-dT mari. Crown au foat nevoiti sa schimbe 2 PCB-uri in linia lor de I class, tot pentru 2 snubbere Link spre comentariu
Ionut Iacob Postat Iunie 16, 2016 Partajează Postat Iunie 16, 2016 (editat) Salut Claudiu, multumesc de sfat,o sa incerc sa pun poliesterici ,dar nu am avut probleme pana acum. Editat Iunie 16, 2016 de Ionut Iacob Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 16, 2016 Partajează Postat Iunie 16, 2016 Crown au avut la Itech 5000 si citeva Itech 8000, au cerut peste 1000 amplificatoare sa se intoarca la ei pentru acea problema. Link spre comentariu
Alin Alin Postat Iunie 16, 2016 Partajează Postat Iunie 16, 2016 Cind clasaD va folosi la iesire inductoare sub 5uH si condensator de maxim 220nF, dupa, putem spune ca a "evoluat". Adica un filtru trece jos de pe iesire ce taie peste 150khz sau mai mult. De ce ne-ar interesa asa ceva?. Filtrul de pe iesirea cd-playerului taie peste aproximativ 21khz. Cineva pe aici mai face si amplificatoare evoluate. Felicitari Ionut Iacob! Link spre comentariu
Ionut Iacob Postat Iunie 16, 2016 Partajează Postat Iunie 16, 2016 (editat) Salut Alin multumesc mult! Hai sa va dau si cateva detalii despre aceste kitulete Clasa D autooscilanta Reactie pre+postfilter am ales acest tip de reactie ca sa nu am pe cap vreun patent Filtru iesire cu bobina de la ICE Components (sunt ecranate complet ca cele de la Sagami) de 10uH+3x680nF si taiem pe la 35Khz Castig in reactie 10 Castig in bufer intrare 5 Frecventa de oscilatie adjustabila 300kHz-600kHz! Editat Iunie 16, 2016 de Ionut Iacob Link spre comentariu
