Depanarea Blocului de Backlight La Televizoarele Cu LED
ledydep
Da domnu dar acest curent este "intrerupt" cu o anumita frecventa si PWM iar curentul mediu este ceva mai mic. Probabil nu se aplica in toate cazurile dar in cele intilnite de mine era.
  • 1 lună mai târziu...
La 18.10.2018 la 5:20, Vizitator miramax a spus:
o varianta de schema cu tot cu afisaj pt tensiune si curent, practic foloseste un alimenator in comutatie si ia tensiunea de iesire cu care alimenteaza afisajul  si de la puntea redresoare merge cu rezistoarele alea de 12K catre bara de leduri. Curenul va fi in jur de 30mA. Restul de tensiune cade pe acele rezistoare in serie, alea de 12K + ...
ATENTIE!
Trebuie mentionat ca este recomandat sa fie alimentata printr-un transformator separator galvanic fata de retea si este periculoasa atingerea varfurilor de masura.
Luati in calcul ca aceasta pagina poate fi accesata si de persoane care nu au cunostinte de electrosecuritate...
Recomand testere dedicate care se gasesc la preturi omenesti pe Ali.
In atelierul depanatorilor trebuie sa se gaseasca si surse de curent constant, care sa permita testarea benzilor reparate la curenti mai mari inainte de montarea panourilor LCD.
Editat de rusu
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 21.06.2016 la 11:52, neluelectron a spus:
Daca pun  un cond de 320 nf  la 400 volti sa mearga la acel tester  ...
Pune un condesator de 1 microfarad serie cu faza si unul idenic pe nul tensiunile de lucru la cele 2 se aduna  sunt mai usor de gasit  la 250V.Riscul de a muri este exclus chiar daca atingi sondele.
Editat de GIV
  • 9 luni mai târziu...
asa se face o reducere de curent pe leduri,ma mir ca nu ia topit capacul la ce temperatura degajau ,,reductorii de curent 150 ohm 16w,, am schimbat baretele led,si am lasat ,,reductorii,, sa vad efectul,se pare ca omul ce a lucrat e in etate,dupa ,,gandirea clasica in depanare,, si dupa suruburile de prindere folosite,dar totusi a avut initiativa si a schimbat 4 leduri,reductorii nu au avut niciun efect,deoarece sursa era de curent constant si compensa consumul ,,reductorilor de curent,,urcand si mai tare curentul,ce e drept ca pe barete dupa ,,reductorii curent,, ajungea ceea ce trebuie,scotånd ,,reductorii curent,, din ,,idee,, si alimentand direct pe iesirea cuplei de alimentare barete led,rezulta acelasi curent ce era si dupa ,,reductorii,, de curent, deci teoretic sursa curent constant i-si facea treaba ,indiferent de cum legam baretele,in serie sau in paralel,le-am lasat in paralel cum a fost gandit din fabrica,am scos 2 rezistente smd din sursa mosfetului ,obtinand astefel 2.9v pe led in loc de 3,2v cat genera sursa,a vrut si omul sa faca ceva de durata,dar nefiind aliniat la noile standarde,nu a facut decat sa piarda 2 rezistente,4 suruburi,4 saibe,2 bucati tabla indoite,si timp,nu cred ca a tinut mult ,capacul nu era curbat,cu toate ca ,,reductorii,, generau ceva caldura,si clientul ce la adus la primit donatie,
mai face mici ,,mismasuri,, dar nu in halul asta
Editat de iuliantv
Am întrebat pt ca la adăugarea de rezistente serie montajul iese din generator de curent si per total curentul prin leduri va fi micșorat. Mă gândesc că a facut el o evaluare a luminozitatii sau a măsurat cumva curentul. Dar e o metodă nerecomandata, probabil la disperare sau necunoaștere. Si in afara subiectului, ai sub 50 ani? Si de la ce varsta consideri un depanator bătrân?
Acum 1 oră, dumitrumy a spus:
o data ce esti in ,,ritm,, cu noile aparitii,nu conteaza varsta,daca le stapanesti,dar sa fim seriosi ,cine din cei ce tin pasul ar mai folosi suruburi cu cap drept,ce par recuperate de pe radiatoarele tv alb negru romanesti ce tineau radiatoarele tranzistorii finali,si rezistente de genul acela in depanare,decat cineva ce are o anumita varsta,si le mai tine prin sertare,si va spun am prins si eu televizoare cu lapti,gen,temp,opera,diana,lux....si inca nu am 50 de ani,si cred ca am o galeata de 10kg de suruburi recuperate,cele de acel fel,greu le mai gasesc,si acele rezistente nu faceau nimic,decat sa consume curent si sa degaje caldura,tv-ul avea 3 barete a cate 10leduri,baretele fiind legate in paralel,baretele erau destul de ,,coapte,,erau maronii pe sub ,,lupe,, cele 4 leduri schimbate de depanator,mi-au sarit in ochi deaoarece,aveau lupele lipite cu ceva devenit maro inchis,2 cu lupele cazute deja,eu am montat in locul lor 3 barete a cate 7leduri,lasand de curiozitate ,ceea ce montase depanatorul,pe iesirea cuplei pentru leduri din placa tv-ului erau cca 44v,dupa rezistente direct pe barete erau 22,5v sau 21,5v ,am alimentat direct baretele,fara rezistente,si avem acelasi 21,5v -22,5v ,am legat in serie baretele si aveam peste 60v nu mai stiu exact cat .neavand in menu service setare de backlight ,am redus din valoarea rezistentelor din sursa mosfet
tv-ul era vortex cu chassis cv9202h-a39
Editat de iuliantv
Cand dai detalii se limpezesc lucrurile. Daca pe leduri ai 21v cu rez si fără, montajul a rămas în generator curent si tot ce a facut acolo e o eroare grosolană. Ce este interesant, de la 21v montajul a permis 60v fără să detecteze ca fiind supratensiune. Altceva, daca a rămas în generator curent si la 60v inseamna ca invertorul a putut să dea o putere de 3 ori mai mare ceea ce mi se pare nefiresc. Ca sa nu pierd contactul pt ca nu mai pot sa lucrez, urmăresc ce postati. Am 4 surse led dar niciuna cu sursă ridicatoare sa ma joc un pic sa vad între ce limite poate debita  putere.
Acum 2 minute, dumitrumy a spus:
da a mers fara probleme,chiar si eu m-am mirat ca are asa plaja mare,teoretic consumul in wati cu baretele led,era acelasi,nu cred ca si cu rezistentele montate mai ramanea acelasi,daca m-ai prind vre-o unul voi face un video,vre-o placa de acel model e posibil sa mai am,dar sa am chef de experimente
Acum 11 minute, iuliantv a spus:
stiu ca la inceputul depanarilor mele la backlight led,am experimentat si eu la un lg,o protejare a ledurilor,avea inainte de dioda o bobina,pe care am scos-o si am montat un bec 12v-10-20w de spot ,ei acel bec totusi facea ceva,prelua sutul de curent pe leduri la pornirea tv-ului,se stie ca multe leduri se duc de la pornirea tv-ului ,cand tv-ul porneste sursa de curent constant da curentul maxim,dupa care scade in functie de ce e setat in menu ca backligt,dupa acest experiment,am realizat ca scaderea valorii unei rezistente era cea mai buna metoda,becul se aprindea la pornire cam la cca 30% din putere,dupa care se stigea si tot acelasi curent ajungea pe leduri
Editat de iuliantv
