Depanarea Blocului de Backlight La Televizoarele Cu LED
ledydep
Vizitator miramax
o varianta de schema cu tot cu afisaj pt tensiune si curent, practic foloseste un alimenator in comutatie si ia tensiunea de iesire cu care alimenteaza afisajul  si de la puntea redresoare merge cu rezistoarele alea de 12K catre bara de leduri. Curenul va fi in jur de 30mA. Restul de tensiune cade pe acele rezistoare in serie, alea de 12K + ...
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 5 săptămâni mai târziu...
La 08.02.2017 la 20:40, mac01 a spus:
Eu am spus ca este mult 300mA pentru un led. Toate ledurile au un consum de 40-80 mA....nu 300 declarati de tine.
La asta m-am referit cand am spus aparat de sudura...
Pana la urma acel panel consuma 22watti sau nu? Tu nu vezi cat esti de paralel cu electronica si incerci sa sfidezi legile fizicii?. Auzi la el un led are 1watt...22 leduri...22watii.
Praf esti bai baiete. ....masoara consumul acolo inmulteste cu tensiunea si afli wattii. Panelul ala mai mult de 5watti nu ia.
Dar nu vrei sa recunosti si o dai la intors de fiecare data.
Stiu ca este vechi postul, dar chiar asa este. 22 led-uri de 1W consuma 22W. Doar nu crezi ca toate consuma 1.5W si dau lumina de 22w! Ori ai descoperit vreun perpetuum mobile? Cum iti explici ca un bec cu leduri de 15W are in jur de 15- 20 leduri? Cine consuma acei 15W? Nu ledurile? Cum sa consume tot panelul (iluminarea) doar 1.5W? In conditiile in care un TV consuma 30-40W? Vorbind de 80Cm..cine consuma restul de W?
  • 1 an mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
La 19.06.2016 la 14:47, petreelectronic a spus:
Pt. LG 32LN4000 cât costă aceste leduri?
Am deja 14 puncte luminoase pe ecran. Am înțeles că sunt 21 leduri.
Merită reperat sau cumpăr unul nou?
Mulțumesc.
Suporta chiar și mai mult.
Întrebarea este pt cit timp!
Am văzut LED-uri care au suportat și 5-6A dar plusuri singulare de citeva zeci de microsecunde (la punerea sub tensiune a becoledului) și după mai puțin de 1 an s-au ars.
Pot suporta și 100A dar o singura data în viata, și numai pt mai puțin de 1 microsecunda.
Acum 20 minute, gabiz_ro a spus:
La cele direct light cel mai des am intalnit la aproximativ 400mA curentul prin led-uri
Masurat cu osciloscopul sau cu multimetrul? pt ca la cele mai multe am vazut modulatie PMW a curentului si daca ai masurat cu multimetrul atunci sint sanse foarte mari sa se masoare eronat.
Cred ca n-ai inteles bine ceea ce vreau eu sa zic.
Am un Samsung de 37inci pe care a trebuit sa-l repar pe partea de backlight si deci am facut multe masuratori in zona. Sursa pt backlight este specificata la 280mA, si parca 140V dar asta nu mai retin exact.
La masuratoare fara vre-un reglaj anume la lunina etc, cu reglajul normal fara functii de economisire a energiei activate, curentul mediu masurat a fost de 40 si ceva de miliamperi (47mA parca) chiar daca sursa era de 280mA, si asta din cauza PWM-ului ce modula curentul. Masuratoare facuta cu multimetru True-RMS si validata cu osciloscopul cu sonda de curent pt ca am zis initial ca-i o eroare de masurare a multimetrului. Tot in jur de 40 si ceva de miliamperi a fost si valoarea RMS calculata de osciloscop.
Stiu ce spui.
Eu am facut referire la datele din datasheet (daca e disponibil) si realitatea de pe placa.
Acum am un Samus cu HK-T.RT2957P63 driver led OB3352,nu am gasit datasheet pentru el,doar pentru OB3350,sper sa fie similare.
Dupa datasheet curentul prin led-uri I led(mA)=300/Rfb
Rfb e formata din grup paralel 1.2 1.2 1.8 20 ohmi rezultand 0.44 ohmi
300/0.44=681.8mA
Nu stiu ce e in interior ca nu l-am desfacut inca,nici nu-l desfac,nu are problema de led-uri , condesatori umflati.Are doua cuple legate in paralel pentru backlight,presupun cate doua barete in serie pe ambele.Rezulta 340mA pe fiecare.
E mai putin decat 400 cum am spus dar totusi tot la 400 imi par cel mai des intalnite.
Am spus ca Samsung si LG sunt mai alfel.
Totusi cam putin acei 40mA.
Aveai semnal la el cablu,scart hdmi?
Samsung si LG poate si altele in lipsa de semnal scad luminozitatea de obicei.
Posibil ca la unele Samsung doar sursa deconectata de la mainboard sa porneasca si backlight la maxim,sa masori atunci
Stiu ca ai la vanzare ceva barete de Samsung,aprinde una pe sursa cu 40mA si compara luminozitatea cu una din TV
Nu le alimentez.
Le dau noi-noute fara nici un ciclu de alimentare din partea mea.
Baretele respective le-am luat pt acest televizor la recomandare de pe forum.
Sint 2 barete cu 12 LED-uri. Panelul este echipat cu 4 barete de 10 LED-uri si chiar daca luncreaza la de 2-4 ori curentul masurat de mine tot mic ramine (90-200mA).
Editat de sesebe
Nu are rost sa ma cert-contrazic sau altceva cu tine.
Am specificat ca nu e nici o eroare de masurare sau altceva,ci doar calcule facute dupa datasheet si valorile reale ale componentelor fizic prezente pe placa.
De ex o foto de pe net cu 17ips20
Curentul maxim prin led-uri e setat de valoarea rezistentei din pin 6 MP3394
In cazul de fata 10,4k , curentul pe un canal e 89,54mA , cele 4 canale fiind legate in paralel curentul prin led-uri este 358,16mA
Cel mai des eu am intalnit cu doua 4k7 in pin 6 ca in foto.
98,5mA pe canal, 394mA total
Editat de gabiz_ro
