Depanarea Blocului de Backlight La Televizoarele Cu LED
ledydep
S-ar putea și așa, dar s-ar cam încinge rezistența aia când ești pus în situația de a măsura LED cu LED.
Si de ce ar trebui să fie exact 28mA?
Editat de Real Minitehnicus
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pentru ca topicul https://www.elforum.info/topic/127430-tester-leduri-tv/ s-a inchis (?) prezint aici o varianta imbunatatita a testerului de leduri :
Buna idee.
Eventual folosit un cablu bifilar (merge si coaxial) si un microcontact pe testerul respectiv,il tii tot timpul in voltaj mic,doar cand vei apasa pe contact trece in voltaj mare.
Pinul de la tester izolat,merge si cu tub termocontractabil,astfel incat doar varful sa fie expus,mai scazi riscul de tremurici.
  • 1 lună mai târziu...
Buna ziua .
Tot umblind pe forum am descoperit acest topic .
Doresc sa dau si eu jos materialul
Download Depanarea Blocului de Backlight La Televizoarele Cu LED (1)
de aici ,
https://www.scribd.c...oarele-Cu-LED-1
De ce nu merge , nu permite , zice ca nu gaseste likul . Sant logat pe scribd .
Daca nu mai este valabil, as fi recunoscator daca la-ti mai posta odata .
multumesc
Am dat jos altele de pe scribd , de proba , si a functionat .
In alta ordine de idei .
Vati gandit sa folositi schema data de @ledydep , fara puntea redresoare ? Mi-am adus aminte ca montam leduri la intrerupatoare , in tinerete , si nu era necesara punte . erau numai inseriate cu o rez de 30K/5w , aproximativ .
Am facut chiar acum un test . Se aprinde ledul de 3,6v foarte bine , si unul de 6v foarte bine . Ce nu am facut nu am bareta completa , si nu-mi dau seama daca sar aprinde toate ledurile . Poate doreste vreun coleg sa experimenteze pe o bareta completa , daca are .
In cazul asta , nu mai este nevoie sa tin cont de polaritate . Orcum ai conecta ledul , aceste se aprinde . Cred ca asa distrugerea /arderea ledului este imposibila .
Pentru izolare galvanica , am folosit doua trafuri recuperate de 220v/18v fiecare .
Ce parere aveti ?
Buna idee!!!! Un like de la mine.
Ideea nu-i rea...se pare ca nu s-a gandit nimeni la ea...nici macar eu. Exista posibilitatea sa mearga...iar ledurile nu se vor mai arde.
Editat de mac01
