Depanarea Blocului de Backlight La Televizoarele Cu LED
ledydep
Nu e curentul minim.Este curentul unui led aprins tare.Daca aprind un singur led ia tot in jur de 20mA si se aprinde tare de tot.Testerul asta din pacate nu livreaza mai mult de 25mA.
Ceva asemanator am in plan,sa fac unul regalbil 20-40-60 mA
Al dvs. pare a avea doua reglaje potentiometrul si un comutator (din foto asa pare)
Cand era alimentat invers LED-ul ce afisa aparatul? Tensiunea maxima si curent 0 ?
ce a fost si ce-a ajuns - un subiect interesant initial , acum greu de urmarit - cu glume , mistouri , presupuse glume - nu mai stii cind unul vorbeste serios sau nu
Acum electricienii apeleaza la google...si toata lumea...poate ca mac nu stia ca ramurile de led-uri sunt si in paralel...SUB FORMA DE MATRICE!
Asta nu stiu daca inteleg multi...serie curent constant-acelasi, paralel se aduna curentul...dar tu tot cu mistoul esti...am zis clar ca la Beko consumul total este de 400mA, ex: sunt 3 barete, fiecare are un numar de led-uri nu mai stiu exact dar cred ca 7, iar cele 3 barete sunt legate in paralel....deci o bareta are 400:3=133mA , 133:7=cam 20mA/led....acum decide si tu ce a gandit mac....habar nu am
Logic/teoretic ar fi 133mA prin led
Am vazut asta de mai multe ori , unii spun ca este gluma altii se prefac doar ca au spus-o in gluma . Si nu este doar teoretic - curentul intr-un circuit , neramificat , este acelasi in tot circuitul , indiferent unde masori si cred ca majoritatea nu vorbesc de matrici ci de barete led care sint mult mai raspindite acum in tv-uri - diferenta facind doar legarea serie paralel a baretelor
Sanatate permanenta ! Nenea Kirchhoff s-a ocupat si el de problema asta , cum o fi facut , ca nu existau LED-uri pe vremea lui.
Testerul nu aprinde ledurile la intensitate maximă,doar deschide joncțiunea. Se poate observa și vizual,pornind backlight-ul cu cell-ul scos,și alimentând cu testerul te mai poți uita la leduri,dar alimentând cu montajul tv-ului te chiorește la propriu.
Testerul nu aprinde ledurile la intensitate maximă,doar deschide joncțiunea.Se poate observa și vizual,pornind backlight-ul cu cell-ul scos,și alimentând cu testerul te mai poți uita la leduri,dar alimentând cu montajul tv-ului te chiorește la propriu.
Multumesc
Nu vreau sa spun ca am inventat apa calda ,insa sa afirmi ca un panel de 32" are consum tottal 1,44wati este jenant
Multumesc inca o data @Andrei Tabacaru
La prima utilizare a aparatului am ars si eu 3 LED-uri pe o bareta, trebuie sa respecti polarizarea. Intr-un TV Samsung model nou, cu baretele in partea de jos si de sus a panelului, erau LED-uri cu dioda antiparalel, nu aveai "sansa" sa le arzi.
Am imbunatatit schema de am omorat-o.
Am pus 4,8kohm serie cu 470nano si 3 zenere de 56v in serie pe iesire. Am testat pe o bareta cu led-uri mici, cele ce se alimenteaza de la 12v.
Primul led alimentat invers a decedat rapid.
Am pus 12kohm serie cu 470nano si am alimentat la 190v-al doilea led si-a dat duhul.
:aplauze :rade: :aplauze
Imbunatatirea imbunatatirii: am pus o bobina de 3mH serie cu 500 ohm suntata de un zener de 24V. Cu 12kohm serie cu 470nano a mai decedat un led.
Am pus o bobina de 9mH : alt led trimis in ceruri!
