parola in bios la un laptop care stie sa scoata parola?????
Vizitator Soundcris
salut ,am avut si eu o problema cu un hp 6715b cu parola si am rezolvat o urmand pasii urmatori sper sa fie de ajutor The Bios password can be disabled by following the steps given below. A. Remove the RTC battery. bateria de biosB. Perform a dry boot by following the steps given below. 1. Disconnect the unit from the AC adapter, the CD-ROM drive and all external devices 2. Remove the battery and hold the power button for 45 seconds. This is to discharge any residual charge present in the unit completely 3. Restart the computer using only the AC adapter ,porniti laptopul fara baterie in elC. Reseat the RTC battery after about 10 minutes. va urez bafta :101
HP are baterie in el ca un desktop. Normal ca se reseteaza.
  • Răspunsuri 32
  • matzah
  • Alexandru22
  • one
  • Stefan
Eu tot asa am incercat sa fac la cineva resetare ca avea parola pe bios,a cumparat laptopul Toshiba de la ceva bisnitar din parcarea aeroportului in Italia,clar ca nu l-a verificat pe motiv ca era gata bateria,se stia ca e furat. HP stiu sigur ca au baterie normala ca si destkop,chiar ieri am curatat un HP 620. Toshiba,inclusiv Toshiba Satelite ce am facut eu cu resetarea nu au posibilitatea de desfacere a bateriei,este lipita pe placa de baza si protejata de un metal peste placa. E ca si cum a-i incerca sa scoti slotul de card la un telefon,nu mai ai cum sa il pui inapoi. Decodatul incepe de la 200 lei pana la 500 lei. Depinde de complexitatea parolei. Nu merita sa incerci sa il defectezi singur. La branduri mai slabute putem fi mesteri prin ele :sparge: La restul deja necesita softuri si programare.
si eu am o problema cu un acer.....si nush cred ca are doua bateri bios sau ce am vazut eu .....dar leam atins si la pornire mi se porneste cularu dupa care se opreste,imi arata ca laptopu e pornit dar monitorul nu se aprinde deloc.ce poate avea?care ma ajuta si pe mn..dorin
ma puteti ajuta ...va rog mult :sparge:
Nu au treaba alea,daca nu aveai baterie te atentiona sau cel putin nici nu pornea. Verifica placa video sa fie conectata daca nu e onboard. Incearca sa adaptezi un monitor suplimentar prin iesirea VGA/HDMI. Poate e dusa placa video sau ecranul.
